Автор Тема: Sensormatic ZS1002-P схема, доки?  (Прочитано 13979 раз)
Оффлайн Viktor35
« : 02/06/2021 21:14:15 »
Sensormatic ZS1002-P  вышла из строя мастер стойка  сгорел предохранитель на 160 мА .(Фото платы  прилагаю  )
Плату из стойки достал . Заменили предохранитель на 200мА , работает 5-10 сек и снова сгорает предохранитель .
 Возможно плату включать без подключенных антенн?
Кто может поделитесь  схемой или советом.
Заранее благодарю тех кто откликнется .
Оффлайн Eddy
  • Похвалили: 84 раз(а)
Re: Sensormatic ZS1002-P схема, доки?
« Ответ #1 : 03/06/2021 12:12:39 »
доков и схем конечно же нет. там в блоке питания есть автоматический переключатель 150-220 вольт. раньше были 2 перемычки и "из коробки" перемычки стояли именно на американском стандарте, один раз при подготовке к установке я одну перемычку поставил правильно, а вторую случайно поставил в то же положение и так блокпит немного и убил ;D. и возможно напряжение в цепи ниже порогового и этот переключатель переключается на американский стандарт, но так как по факту там 220 вольт, предохранитель и выбивает. посмотрите еще соседний бочонок, он на канале 220 вольт стоит. стабилитроны (или варистеры, не помню уже точно кто там стоит. такие синие "таблетки") скорее всего дело в них. и посмотрите конденсаторы. если система не сильно свежая - то бывает вспухают. и еще в личку посмотрите.
Оффлайн Viktor35
« Ответ #2 : 03/06/2021 14:26:31 »
Система работает уже продолжительное время . Установлено 2 мастера и один с слейв в средине. Вспухших емкостей нет буду проверять   емкости .
Предохранитель что сгорает стоит в цепи управления трансформатором . Буду пробовать включить транс напрямую и измерить  ток потребления . Может межвитковое .
Оффлайн Viktor35
« Ответ #3 : 03/06/2021 16:25:03 »
Заменен симистор + сопротивление на 180 ом . Ток потребления в норме , плата поставлена на прогон .
Фото прилагаю .
Всем спасибо кто откликнулся .
« Ответ #4 : 03/06/2021 16:57:56 »
Viktor35, Гдеж ты раньше был !
Оффлайн Viktor35
« Ответ #5 : 03/06/2021 23:24:10 »
Что не так ?
Плату без подключенных антен включать можно .
Вместо предохранителя включил амперметр ток прыгал (такое впечатление что в розетке нет контакта включение и выключение) При подключении трансформатора  без симистора напрямую  в сеть 220в через амперметр ток 0,37мА . Так и пришёл к выводу что заменить симистор + сопротивление . После замены снова включил амперметр  вместо предохранителя ток 0,41 мА . Установлен предохранитель на 200 мА . Все работает .
« Ответ #6 : 04/06/2021 13:04:08 »
Что не так ?
На той неделе , в ремонт возили , после третьей по счёту замены предохранителей в течении года. Вот теперя надо их ехать ставить и настраивать.
Оффлайн Viktor35
« Ответ #7 : 04/06/2021 14:53:15 »
Извините как вышла из строя так начал разбираться.
Может у меня частный случай ....
В дальнейшем если кому то пригодится будет хорошо .
Тему можно закрыть
