Автор Тема: KISAN K2 после ТО не включается.  (Прочитано 1900 раз)
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Коллеги добрый день! Ни кто не сталкивался с такой проблемой, не включается после ТО. ТО все как всегда, плату слева отсоединял, но воткнул все как и было, все шлейфы передернул. С блока питания идет 24 и5 в как и положено. Грешу на шлейф экрана, но прозвонил его все ок. Вообще на ровном месте перестал работать, все аккуратно сделал, перед сборкой проверял работал, собрал и на те((((((
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Re: KISAN K2 после ТО не включается.
« Ответ #1 : 31/05/2021 21:28:47 »
Все по 100 раз перепроверил, как так, такого еще не было, блок питания рабочий а он не включается(((((И на главной плате даже диоды не горят
« Ответ #2 : 31/05/2021 22:05:43 »
serhitar, напряжение после БП есть?
Может статикой убил?
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #3 : 31/05/2021 22:17:07 »
Мерял на каких то конденсаторах 5В было. На статику тоже грешу, но за 13 лет это первый случай.
Блок питания горел один раз, и то после мороза)))) Боюсь даже представить сколько плата эта будет в ДИИПе стоить((((((( Почистил блин (((((
