Автор Тема: УТМ 4.2.0  (Прочитано 4466 раз)
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
УТМ 4.2.0
« : 25/05/2021 19:37:00 »
Добрый день! Так понимаю, что новый УТМ можно поставить на Вики Мини только с Дримкас ключом? Прошивки выше 10.58.1 без него недоступны. Может существует вариант УТМ 4.2.0 для установки с флешки?
С уважением, Вячеслав.
Re: УТМ 4.2.0
« Ответ #1 : 25/05/2021 20:14:09 »
Я так понимаю, что да - https://dreamkas.ru/viki-updates/ - поддержка УТМ 4.2.0 начинается с 10.59.1.
Re: УТМ 4.2.0
« Ответ #2 : 26/05/2021 17:33:15 »
Я че то не слежу за виками, они как то сами обновляются при наличии тырнета ну и клиенты проинструктированы куда ткнуть чтоб обновилось при наличии обновления. Тобиш теперь обновы прилетают в зависимости от наличия платной подписки? Без подписки кури бамбук?
Оффлайн DumSpero
Re: УТМ 4.2.0
« Ответ #3 : 26/05/2021 20:03:10 »
Теперь нужен ДримкасКлюч. Это актуально тем, кому надо поменять УТМ на 4 версию. Без  обновлений ПО УТМ не скачать, а обновления выше 10.58.1 только с ключом. Раньше я использовал ДримкасКлюч только для  работающих с маркировкой, чтобы чеки были корректны. И то устанавливал его разово, не продляя. Интересно, дистрибутив УТМ можно извлечь из Вики? Надо посмотреть.
Re: УТМ 4.2.0
« Ответ #4 : 26/05/2021 20:23:02 »
Навряд ли Вики версии ниже 10.58.1 с ним работать будет.
Re: УТМ 4.2.0
« Ответ #5 : 01/06/2021 14:59:31 »
Апну тему. На 3х ккт вики мини у клиента не смог обновиться УТМ на 4 версию. Дримкас ключ куплен, обновы накатились и на планшет и на ФР. При попытке переустановить УТМ с сервера вылазит ошибка - OutOfMemoryError код ошибки 3848-E3B6BE. Очевидно места не хватает для скачки файла. Кто богат установочником с флешки или че можно удалить чтоб место освободить?
Re: УТМ 4.2.0
« Ответ #6 : 01/06/2021 15:19:56 »
Сам отвечу. Ссыль на боевой дистрибутив https://126008.selcdn.ru/setstart/utm/utm_4.2.0-2403%2Bproduction.startЗапехнуть в корень флешки, а там всё понятно
Re: УТМ 4.2.0
« Ответ #7 : 01/06/2021 15:24:32 »
Обновил кассу, переустановил УТМ.
Как теперь понять, перешло на версию оборота 4 или нет? Кнопок перехода в вики мини(как в других программах) нету...
Re: УТМ 4.2.0
« Ответ #8 : 01/06/2021 15:27:37 »
Andry666, проверить состояние УТМ, там вся инфа есть
Re: УТМ 4.2.0
« Ответ #9 : 01/06/2021 15:29:17 »
Andry666, пардон, не так прочитал. Вот это хз, думаю там всё автоматом, но надо заручиться мнение экспертов или в поддержку чиркануть
Re: УТМ 4.2.0
« Ответ #10 : 01/06/2021 17:49:22 »
Запросил по фсрар ид, реквизиты точки от имени другой организации. В ответе "Вей бил 4". Значит все ок, - автоматически.
Оффлайн DumSpero
Re: УТМ 4.2.0
« Ответ #11 : 01/06/2021 18:00:29 »
Попалась одна Вики Мини не могу обновить с 10.11.4. Ни через сервер, ни с флешки, ни подсовывая файл в exchange. Файл updater. jar подменивал. Крутит применение обновления, долго, затем перегружается в кассовый режим. Не знаю, что делать..
Re: УТМ 4.2.0
« Ответ #12 : 01/06/2021 18:10:24 »
А "кусками" обновлять пробовал? С https://dreamkas.ru/viki-updates/ - Если используется версия 9.20.2 и выше, но ниже Start 10.20.0, сначала используйте файлы обновления:
Скачайте файлы START_9.20.2_10.20.0.update и START_10.20.0_10.40.0.update
Положите файлы обновления START_9.20.2_10.20.0.update и START_10.20.0_10.40.0.update в корень флешки (NTFS/FAT) и вставьте ее в USB-порт кассы, либо скопируйте его в каталог обмена кассы (\\IP кассы\exchange\);
Если используется каталог exchange, Обязательно! дождитесь окончания копирования файлов
Перезагрузите кассу, чтобы начать обновление (☰ — Завершение работы — Обновить и перезагрузить);
После завершения обновления на экране будет написано «Start 10.40.0: Первый запуск после обновления». В меню ☰ — Настройка — Об устройстве будет указана версия Start 10.40.0
Re: УТМ 4.2.0
« Ответ #13 : 01/06/2021 18:52:35 »
Поддержка ответила по моей проблеме
"Здравствуйте.
К сожалению текущий УТМ разработки ЦентрИнформ отъедает много места на кассе, по этому мы пока рекомендуем выносить УТМ на отдельно выделенный ПК."
Ха-ха. За дримкас ключ заплати и ещё ПК под утм выдели. Атло хабы слишком рано свернули. Ждём утм 5 и рекомендации от этовор платить деньги и выносить утм на отдельный ПК
Re: УТМ 4.2.0
« Ответ #14 : 01/06/2021 19:07:19 »
Дримкас учет еще добавь...
Re: УТМ 4.2.0
« Ответ #15 : 01/06/2021 19:08:25 »
Так у тебя на Вики МИНИ получилось? А то я сегодня только на МИКРО делал, а через час МИНИ должны привезти.
Re: УТМ 4.2.0
« Ответ #16 : 01/06/2021 20:46:14 »
Novichek51, у меня проблема была не с установкой обновлений ПО дримкас старт, а проблема с установкой УТМ.
Re: УТМ 4.2.0
« Ответ #17 : 01/06/2021 21:07:38 »
Да, на Вики мини с флешки УТМ установил.
Сейчас на Вики микро обновил УТМ стандартно, как на обычном компе, запустил кассовую прогу, а она версии 10.58.0, т.е. "старая", но в разделе ЕГАИС видит, что УТМ новый. Поставил кассовую прогу качать обновление благо Дримкас ключ еще три дня действует :)
Re: УТМ 4.2.0
« Ответ #18 : 02/06/2021 13:11:44 »
Около десяти Вики Мини, при попытке обновления перед установкой нового УТМ, выдавали ошибку NullPointerException. В этом случае нужно в настройках отключить автообновление, перезагрузить кассу и вручную обновить. Затем автообновление можно снова включить.
Оффлайн DumSpero
Re: УТМ 4.2.0
« Ответ #19 : 02/06/2021 20:35:25 »
Удалось обновить после того, как по совету техподдержки Дримкас удалил папку FM16 по адресу
/mnt/data/tce/storage/crystal-cash/bin/armhf/FM16/.
Re: УТМ 4.2.0
« Ответ #20 : 03/06/2021 12:53:40 »
неудивительно-это же Дримкас))
Re: УТМ 4.2.0
« Ответ #21 : 09/06/2021 17:11:27 »
Странная странность приключилась у нас с одной клиенткой. Обновили ей утм, 4.2.0+2403, галочки все зелёные в проверке. Запускается, но не работает. Накладные не приходят, даже запросы не отправляются. При этом весь архив принятых накладных остался. Переустанавливали утм, и с сервера и с флехи - та же картина.
ТП дримкас первым делом сказала перезалить RSA ключи. Помогло! Накладные пошли, но архив всё равно остался. Объяснять они нам ничего не стали... Случайность? Не думаю...
Оффлайн vlads99
Re: УТМ 4.2.0
« Ответ #22 : 09/06/2021 17:27:13 »
А что дримкасовцы могут сказать по глюкам УТМ? Это не их поделка. Если нужны объяснения, нужно смотреть логи самого УТМ и там наверняка будет ошибка работы с RSA. Архив накладных хранится в БД кассы и при переустановке УТМ никуда не девается в штатной ситуации.
Re: УТМ 4.2.0
« Ответ #23 : 09/06/2021 18:10:27 »
Да? Мне казалось, что на части касс база слетала. Хотя внимание не заострял, мы очень быстро всем оставшимся после первого числа махнули УТМ, проблем больше ни у кого не было.
