Автор Тема: Беспроводной сканер Cino F780BT - нет коннекта с базой  (Прочитано 5655 раз)
Оффлайн Trolls
В руках беспроводной сканер Cino F780BT - нет коннекта с базой. По отдельности все вроде как работает: база определяется компом, мигает попеременно зеленым и красным. При длительном нажатии на боковую кнопку пищит (сброс привязанных сканеров). Сканер читает коды (реагирует писком), моргает зелено-красным (нет базы). Делаю по инструкции - сканирую код Uninstall, потом сканирую код PAIR MODE, индикаторы самого сканера отрабатывают цветом как в инструкции. После этого вставляю его в базу. Сканер начинает мигать синим (типа есть коннект), но через 4-5 сек два двухтональных сигнала и идет сброс, индикация показывает что они не спарились))
Все контакты прозвонил, прочистил, проверил. Сканировал код F_Default, сброс на заводские. Сервис мануала на этот сканер нет. Куда копать, подскажите? База, скорее всего, от другого такого же сканера, SN не совпадают. Но по инструкции к одной базе можно подключить до 7 однотипных сканеров, так что думаю, что не в этом причина.
По идее, Proton IMS-3190 это тот же Cino F780BT, только под другой торговой маркой.
Оффлайн Trolls
Засунул в комп USB блютуз свисток, отсканировал код Uninstall, потом отсканировал HID код. Запустил обнаружение блютуз устройств на компе, сканер нашелся, подключился по дефолтному паролю 00000000. Теперь отсканированные коды выводятся в блокнот, сканер спарен с компом по блютуз адаптеру. Значит, работает!
Вопрос - может, в базе установлен просто другой пин код и поэтому они не могут сконнектиться? Как изменить/посмотреть пин код в базе?
