Автор Тема: Весы RCS-7040 для хдадогента  (Прочитано 10439 раз)
Оффлайн villain
« : 21/05/2021 21:54:13 »
Коллеги кто-нибудь сталкивался с весами для хладогента?В принципе весы как весы,до 100кг.Просто так позиционируют.Как калибровать?Думаю что rcs-7010,rcs-7030,rcs-7040,все калибруются одинаково.Как попасть в калибровку и как калибрануть?На модуле 4 клавиши всего.Питание от батарейки крона 9В.Ставлю 5кг.,показывает 20...с лишним кг.,переключаю,на другие измерения(фунты,стерлинги)почти в два раза выше.Калибровка нужна.Может уже кто сталкивался,делал,прошу помощи.
Оффлайн villain
Re: Весы RCS-7040 для хдадогента
« Ответ #1 : 21/05/2021 22:25:01 »
Ну если такой большой секрет,то могу поделиться калибровкой весов на 30-40кг.
,выпущеных в зонах.Год у меня весы лежали,пока не подогнали,что то подобное на калибровку этих весов и оттолкнувшись от этого сам подобрал и составил инструкцию.Весы типа cas SW-2,пластик квадратные до 3 , 6 кг. ,с 4 клавишами,только клавиши по другуму называются.Калибранул и теперь у меня в гараже трудятся.Кстати эти весы,вы ремонтировать,калибровать можете,но поверку они не проходят,потому как нет их в реестре,и гос поверитель их отметает.
« Ответ #2 : 22/05/2021 02:19:02 »
Нет секретов, редкие они .
Да они реально не ломаются , потому как придурков до заправки кондеев не пускают, и ни в межсезонье ни в морозы  - их не эксплуатируют , и ставят на них как правило баллоны мелкие , которые по 13,6 кило . Да и всё реже их вижу , и всё чаще - встречаются автоматические заправочные станции.
Оффлайн villain
« Ответ #3 : 22/05/2021 23:51:54 »
Не соглашусь,что в межсезонье не пользуют.Холодильники они и зимой в складах нужны.Просто сейчас сезон начинается,да и автокондеи.Редкие да.Дак есть какая нибудь инструкция по калибровке,хотя бы намек?Буду пытать как на работу приеду.Весы не вскрывались,значит просто комбинация клавиш.Видимо кто то с дуру,что то, как то нажал и вес.Теперь определить,что нужно нажать.
« Ответ #4 : 23/05/2021 21:13:54 »
С такими весами к централи и подходить не стоит - там другие обьёмы . Ну максимум холодильную камеру дозаправить .
Для начала нужно понять -датчик и электроника в порядке , типа линейно или нет отсчёт идёт . Может там как в старых CAS , 2 операционника и один из них лажает .
Оффлайн villain
« Ответ #6 : 26/05/2021 16:17:25 »
Может кому пригодится.Толкали в правильном направлении,но методом тыка,все таки калибранул.
Весы RCS-7040 до 100кг.
Калибровка.
На выключенных весах,зажимаем клавиши Tare и Lamp,
включаем клавишей On/off.После прохождения теста,на дисплее -----,
отпускам Tare и Lamp.
Пока на дисплее ----- ,нажимаем Unit (иначе через сек.10 весы уйдут в рабочий режим),
на дисплее 0.000 ,ставим груз 60кг.,
нажимаем Unit ,ждем...,на дисплее 60.000 .Всё.
Это сообщение считают полезным: promah, pavel_k, Zhendosv
« Ответ #7 : 27/05/2021 01:57:01 »
Калибровка.
До победного - это хорошо.
что с точностью в итоге , не уплыло ?
 как то странно , 60 кг тары,на 100 кг весах . ни половина,ни запрошенный вес .
Оффлайн villain
« Ответ #8 : 30/05/2021 17:49:05 »
Долго,научного тыка,то в 4 раза больше,то в 4 раза меньше.Потом когда 60,000 увидел на дисплее,то все понял.Написал калибровку как получилось , второй раз проверил,все правильно.Главно 1,2,3,20,40,60,все ровно.Выше 100кг. на дисплее --LO---
Клиент доволен,ему не покупать новые весы,еше скажу что друг,и мне на машину кондик заправил.
« Последнее редактирование: 30/05/2021 18:11:57 от villain »
« Ответ #9 : 30/05/2021 22:27:33 »
надеюсь с вакуумом и маслом .
В этом году уже несколько СТОшников пожалрвались на то,что фреон подорожал чуть ли не в 4раза .
Но у чебурашки - парники, в виде полного баллона , и переходники и весы ,но вот беда - дырявые кондеи в обоих в
авто , пигмент залит - а толку нету . Фонариком УФ свечу - а везде всё зеленое.
