Автор Тема: неисправность ФН  (Прочитано 3146 раз)
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
неисправность ФН
« : 21/05/2021 15:54:23 »
Может тема повторяется, но не нашел другой. ФН 1-1 ав 36, замена ФН, вышел чек, открыл смену (касса штрих онлайн), отдали, привозят на точку-не работает. даже х отчет не идет - другое состояние ФН. в таблицах все норм., а штриховский драйвер показывает состояние фн - дата 01.01.1970 (в кассе смена открыта время, дата нормальные). забрал - прверяю ФН, архив закрыт, фн неактивирован(состояние 15). После тех обнуления касса зависла. ФН понятно сдох, но так сдох впервые
  • Похвалили: 335 раз(а)
Re: неисправность ФН
« Ответ #1 : 21/05/2021 16:11:12 »
Было такое. ФН просто сдох.
  • Похвалили: 304 раз(а)
« Ответ #2 : 21/05/2021 17:07:36 »
Аналогично, на инвента 1.1 исп.2 - не отработал и месяца:
Дата и время фискализаци: 21.04.2021 14:16
Номер ФД: 1
Фаза жизни:  0x0f- Архив закрыт
Текущий документ:  0x00- Нет открытого документа
Данные документа : 0
Состояние смены : 0
Флаги предупреждения:  0x00
Дата\время: 01.01.2000 00:00
Номер ФН: 9287440301015402
Номер ФД: 0
Ответ на команду: 0x32
Содержание ответа:
Срок действия ФН: 01.01.2000
Кол-во доступных регистраций: 72
Кол-во проведенных регистраций: 0
При этом, последний документ - закрытие смены.
« Ответ #3 : 21/05/2021 17:30:26 »
Че то у меня складывается впечатление, что последние партии ФН какие то косячные или распродают ФНы не прошедшие ОТК на фоне дефицита ФНов на 36 мес
Оффлайн Ondreyko78
« Ответ #4 : 21/05/2021 17:35:07 »
Гарантия проходит? а то смущает архив закрыт. и ФН в налоговой так и незарегистрировал, быстрее сдох
« Ответ #5 : 21/05/2021 17:42:17 »
Ondreyko78, Конечно, когда батарейка в 0, то архив закрывается автоматом. и дата ff ff ff b и т.д.
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 406 раз(а)
« Ответ #6 : 21/05/2021 18:22:12 »
В ФН есть недокументированная команда (6Fh) — Проверка напряжения ФН.
По которой можно проверять напряжение батареи ФН.
  • Похвалили: 665 раз(а)
« Ответ #7 : 21/05/2021 18:31:58 »
01.01.2000 похоже на коротнутую батарейку. Напряжение при этом будет нормальное.
« Ответ #8 : 21/05/2021 23:24:09 »
got10 Опять же, коротнутая не сдохла бы сразу после активизации, коробочка ведь где-то на складах еще валялась до этого. Непропай батарейки вполне мог быть, пока везли кассу- вывод отвалился, например.
« Ответ #9 : 22/05/2021 01:16:24 »
Это гарантийный случай. Смена не закрыта, архив закрыт.
  • Похвалили: 2674 раз(а)
« Ответ #10 : 22/05/2021 02:25:27 »
Там вообще по счётчику доков получается 1 документ, это активация.
