Автор Тема: В чем разница? Меркурий 180 и Меркурий 115 по разному читают штрих коды!  (Прочитано 4568 раз)
Ситуация-на одной торговой точке стоят два Мерка-180 и 115. К ним подключены одинаковые 2д сканеры, база данных общая.
На часть товаров печатаются внутренние ШК (13 знаков).
На 180 все работает как часы.
На 115 читаются ШК производителя, внутренние не читает. Ошибок никаких не выдает, просто тупо не видит товар.
ПО на 115 стоит от 25.12.2020
На 180 должны перезвонить и сказать. Но похоже и там то же.
Сканеры местами меняли. Безрезультатно.
На 180( который работает) стоит прошивка от 28.02.2020. На 115 у себя такой не нашел. Пробовал другие релизы -пишет товар не найден, недопустимое значение и т.п.
Кто поделится прошивкой 115RU300_20200228_1.05_cfg_rc50? Проверить уже и ее.
« Последнее редактирование: 17/05/2021 18:17:14 от Олег Арм »
От 28.02.2020 это RC50.На 115. Не могу найти. Киньте у кого сохранилась. Недавно только комп чистил и выкинул.
Держи, они на старом сервере инкотекса все доступны.
Спасибо! Все работает. Я проверял и последнюю тестовую от Инкотекса, 57. Не хочет самопальные коды читать и все. 50 все ОК.
Представляю, сколько бы провозился если бы не было рядом с чем сравнивать!
Как то странно, чем самопальный ШК от обычного отличается?
Разве что циферкой первой и всё.
Ну да, согласен. Но это уже вопрос  к Инкотексу.
На этой версии ПО Меркурии работают не со всеми сканерами.
О, зашибись, опять апгрейдили. И снова все только лучше стало.  :)
Олег Арм, там была проблема, при откате проши назад (только не помню на 28.02.20, или с нее назад) модем пишет не исправен.
Оффлайн teambl
Предположу что дело может быть в неправильно сформированных пользовательских штрих-кодах
по правилам EAN-13 штрих коды идут не по порядку, так как последняя цифра является контрольной суммой
То есть неправильно формировать штрих-коды в таком виде:
2000000000001
2000000000002
2000000000003
Правильная порядковая последовательность штрих-кодов такая:
2000000000008
2000000000015
2000000000022
2000000000039
2000000000046
2000000000053
  • Похвалили: 1308 раз(а)
Дело может и в коряво нумерации, т. к. последняя цифра контрольная сумма, но у меня другая ситуация была.
Мерк в режиме ФР с бифитом и декабрьский прошивкой не печатал букву М. Ну и тег не передавал.
Что бифит, что инкотексы футболят к друг-другу, все доказывают, что у них всё лучше всех, с другими жекассами/программами проблем нет! Да и здесь раньше работало.
В итоге решилось откатом прошивки в мерке до октябрьской.
Как там дела с февральскими и позже не знаю, это было до их выхода.
Та не, все норм, доки уходят. Даже флеш не форматил, только ЭЖ. А с новой версией (пробовал 57, 55, 54) сканер зав. коды читает, самопал нет. Причем ШК самопальные со сканера в кассу вводятся легко, но в режиме продаж ККТ их не находит.
Тоже думаю, добавили какую-то проверку по КС. Коды делают примочкой к EXEL. Выглядят вот так например 2001253001494, 95, 96 и тд.
« Последнее редактирование: 18/05/2021 13:56:16 от Олег Арм »
А вот это не верно, по правилам формирования EAN-8, 13, последняя цифра это КС
Так что на конце никак не может быть 94,95,96, вот касса их и не воспринимает.
Это сообщение считают полезным: svetlon, vikt1
Оффлайн Torquader
А как вы их вообще печатаете ?
Просто, если печатать как 3на9 или и25, то там всегда 14 символов - соответственно - будет ноль в начале.
Я их не печатаю, клиент сказал, что печатает примочкой для Эксель(плагин). Увижу, поинтересуюсь какой и версией офиса...
версией офиса
да версия офиса точно без разницы
главное шк чтобы не кривые были
Вроде как в последних версиях касса проверяет ШК при сканировании, возможно, если контрольная сумма не верна в ШК, касса ругаться будет.
Я некоторые коды проверяю по этой ссылке, здесь же и формирую их: https://barcode.tec-it.com/ru/EAN13?data=978020137962
Были случаи, когда клиент винил кассу, а не кривой ШК.
Скорей всего этой. https://kkmcom.ru/index.php/topic,17003.msg222700.html#msg222700. У меня все Мерины эти штрихи нормально читают.
