Автор Тема: Pos-355 (db9 <-> rj45)  (Прочитано 31877 раз)
Оффлайн mo3k
« : 17/05/2021 14:45:34 »
Не знаю в тот ли раздел пишу.
Есть старый терминал Pos-355, где com-порты на материнской плате представлены в виде rj45.
Также есть необходиомсть подружить его с устройством посредством com-кабеля.
Пробовал различные схемы из интернета - связи нет.
Если есть у кого родные переходники, был бы признателен за распиновку, чтобы исключить неисправность мат.платы.
Оффлайн eye13ss
Re: Pos-355 (db9 <-> rj45)
« Ответ #1 : 17/05/2021 15:12:25 »
https://shtrih-m-nsk.ru/upload/iblock/a91/pos485_user-manual_v1.3.pdf никакой информации о распиновке тут нет, только сказано про нумерацию: справа налево; из этого полагаю, что пин-rj соответствует пину-com.. что-то похожее пробовали? не работает?
Это сообщение считают полезным: mo3k
Оффлайн mo3k
« Ответ #2 : 17/05/2021 15:44:12 »
В мануале говорится о денежном ящике (cash drawer through the cash drawer port) для некоторых видов мат.плат, или про какую страницу речь идет?
Или попробовать 1..9 кома обжать как 1...8 условно rj45 слева-направо?
« Ответ #3 : 17/05/2021 16:11:50 »
Как-то так
Оффлайн eye13ss
« Ответ #4 : 17/05/2021 16:13:40 »
да, я как раз от противного мыслю: если есть информация про денежный ящик, но нет про com-порты (не байтов же они пожалели), то:
вот где право, а где лево -- это главный вопрос.
Оффлайн Nik7©
  • …And Justice for All
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #5 : 18/05/2021 01:44:47 »
Полагаю квадрат обозначает ключ, следовательно он первый пин.
Ну и кто мешает вызвонить питание и GND.
« Ответ #6 : 18/05/2021 02:15:32 »
По логике да, квадрат это pin1
Оффлайн АГХ1962
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #7 : 18/05/2021 09:25:09 »
Возможно это
Оффлайн mo3k
« Ответ #8 : 18/05/2021 14:01:47 »
Спасибо всем откликнувшимся, но пока воз и ныне там  :)
По результатам отпишусь-с.
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #9 : 18/05/2021 14:38:19 »
Ну питание дополнительное ты сможешь определить, отзвонив к примеру цепь от разъема до джамперов, массу ты тоже можешь вызвонить, остаются rx/tx и rts/cts. по любому они идут парами на разъеме, рядом. Замкнуть одну пару и запустить гипертерминал и смотреть что будет возвращатся. Не возвращается не хрена, берем вторую пару.
Оффлайн Kovlev
« Ответ #10 : 18/05/2021 15:29:21 »
это rj50, не rj45
Это сообщение считают полезным: Nik7©
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #11 : 18/05/2021 16:03:54 »
это rj50, не rj45
Согласен, только в документации на пос он как 45 обозначен:)
Оффлайн Torquader
« Ответ #12 : 18/05/2021 23:00:42 »
Если у COM-порта выкинуть сигнал RI, то получается 8 жил, которые и выводят на разъём.
Ещё бывает, что там есть перемычки, чтобы на 4,7 или 9 выдавать +5 или +12 вольт.
А для RG50 можно купить переходник или засунуть любой от сканера штрих-кода.
P.S. вызванивается легко - меряем относительно земли все жилы.
Сама земля - точный ноль.
Входные сигналы - это будут прием, готовность или разрешение передачи - на них напряжение близко к нолю.
Те, где выше +-5 вольт, это выходные.
В описание слева направо - это нумерация самих портов, а не выводов на них.
Кроме того, там сказано, что для COM3/COM4 задаётся питание, а для COM2 можно выбирать режим RS232, RS422 и RS485.
Так что пихайте в COM1, и не забудьте, что его нужно в BIOS-е включить (там ещё и настройки BIOS есть).
Это сообщение считают полезным: Nik7©, mo3k
Оффлайн Torquader
« Ответ #13 : 18/05/2021 23:03:51 »
Ещё более внимательно почитал - питание подаётся на 10 вывод RJ45 (а значит - там RJ50) и выходит на 9 ногу - значит, первый - это земля корпуса, а остальные - по порядку со смещением на один номер.
Оффлайн Torquader
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #15 : 18/05/2021 23:29:18 »
Torquader, есть картинка получше? Пусть останется здесь, думаю не раз пригодится.
« Ответ #16 : 19/05/2021 16:23:00 »
Нарисовал на досуге, проверьте кому не лень. Мож накосячил где, первоисточник качество ещё то ;)
