Автор Тема: Некорректный чек после замены ФН  (Прочитано 4069 раз)
Оффлайн Garric
Приветствую.
Поменяли ФН. Клиент работает с госкомпаниями, там проверили чек с помощью мобильного приложения-чек не корректен.
В ФНС провели изменения на следующий день, с этого дня чеки корректны, а за предыдущий нет.
Обратились в ФНС, получили ответ, что пара ФН ККТ на дату пробития чека не соответствует.
Написали в ФНС, что согласно п. 4, ст. 4.2 54ФЗ, заявление о перерегистрации подается не позднее одно рабочего дня после замены.
Получили ответ: "Если сведения по ККТ были изменены и подано заявление о перерегистрации, но новая карточка регистрации еще не получена, то ККТ с новым ФН еще не зарегистрирована - новый ФН считается незарегистрированным в налоговых органах. Следовательно на дату расчета по такой ККТ остается актуальной та пара ККТ-ФН, которые были при первичной регистрации, и только по ККТ с такой парой могут быть сформированы чеки.
Когда будет сформирована карточка регистрации с НОВЫМИ сведениями, тогда новая пара ККТ-ФН будет считаться зарегистрированной и с такой ККТ могут быть сформированы чеки."
Т.е. по их понятиям, пока не проведена замена ФН, работать на ККТ нельзя, она не зарегистрирована.
  • Похвалили: 239 раз(а)
Re: Некорректный чек после замены ФН
« Ответ #1 : 17/05/2021 15:04:09 »
НЕЛЬЗЯ работать пока нет КР!!!!
  • Похвалили: 2663 раз(а)
« Ответ #2 : 17/05/2021 17:46:33 »
Прикольно, получается я меняю ФН, лезу на сайт оформлять, вижу чудное сообщение "сервис недоступен" и так несколько дней, на кассе работать нельзя.
« Ответ #3 : 17/05/2021 18:00:50 »
chellenger Именно так считает налоговая. И появилось это требование оччень давно, года 1,5 точно.
На самом деле работать, но не передавать, во избежание проблем.
  • Похвалили: 1080 раз(а)
« Ответ #4 : 17/05/2021 18:55:42 »
Проблемы индейцев Шерифа не волнует :) Нет значит нет :)
« Ответ #5 : 18/05/2021 12:46:39 »
Некоторые ОФД и сами перестали принимать, если замена не прошла через ФНС. Но не факт, что ИИ ФНС не будет сверять и даты чеков, годика через два. Хотя для ИИ ФНС это сложно, тем более, что на чеке активизации ФН дата и время всегда будут до чека.
Оффлайн Garric
« Ответ #6 : 18/05/2021 20:06:28 »
Перестали, но после перерегистрации начинают принимать все чеки, а мобильное приложение ФНС все чеки до перерегистрации выдает некорректны, хотя перерегистрация уже проведена.
  • Похвалили: 329 раз(а)
« Ответ #7 : 01/06/2021 20:20:59 »
После того, как замена ФН проведена в ЛК ФНС, некорректные чеки становятся корректными. Проверял мобильным приложением и на сайте ФНС.
