Автор Тема: Атол 91Ф, не работает дисплей.  (Прочитано 2783 раз)
Собственно, стандартная поломка - нет зарядки, ККТ не выключается, неисправен DC-DC преобразователь DD2. Некоторые для замены DD2 не снимают дисплей - как утверждают пятно от перегрева со временем уходит, я не рискую и снимаю дисплей. Собственно и в этот раз тоже снимал дисплей - при снятии дисплея сдул конденсатор по питанию С37 (2,2 мкф*6,3В). Собственно после замены DD2 заряд появился, а вот дисплей перестал работать. По 6-7-8-9-10 пробежался, вроде что то там булькает, но дисплей начинает показывать нормально если нажать клавишу "сброс", картинка даже недолго стоит нормальная, а потом начинают сдвигаться строки. Сперва по горизонтали, потом буквы начинают стекать как матрице.
Собственно вопрос тем, кто разбирается в LCD дисплеях - это сам дисплей крякнул или где-то обвязка сдохла?
  • Похвалили: 1533 раз(а)
Re: Атол 91Ф, не работает дисплей.
« Ответ #1 : 19/05/2021 22:52:04 »
Интересная тема .
А снимаю это как - он же намертво запаян на плату ?
По крайней мере на моём экземпляре так .
STM - не дружат со статикой . Изначально в коробке приходили с битыми портами .
Субтильные они в этом плане.
« Ответ #2 : 20/05/2021 16:16:39 »
Интересная тема .
Выпаиваю - благо там посадочные отверстия сделаны с запасом. На демонтаж правда уходит минут 10, ибо снимаю обычным паяльником.
Да, дейсвительно крякнул проц, не выдержал демонтажа монтажа дисплея - надо это учитывать при ремонте.
  • Похвалили: 1322 раз(а)
« Ответ #3 : 20/05/2021 16:30:59 »
Дисплею кирдык однозначно, я, кстати, не выпаиваю полностью. Отпаиваю контакты подсветки (4 сверху) и немного поднимаю дисплей, чтобы образовалась щель. В щель пихаю железную пластину в качестве теплового экрана. Темного пятна не появляется вообще.
Это сообщение считают полезным: jindos, NewKid, got10
