Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Контрольно Кассовая Техника онлайн
ЭВОТОР
Вопросы по ремонту железа планшетов и фр
Эвотор 5 (5i) (ST512, 520, 521, 522)
(Модератор:
chellenger
CT5Ф в корпусе 5i не включается
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: CT5Ф в корпусе 5i не включается (Прочитано 7166 раз)
Олег1950
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 170 раз(а)
13/05/2021 19:46:42 »
Принесли СТ5Ф модель СТ512 с разряженными аккумуляторами. Заменил на новые. пока его родные заряжаются, но Эвотор не запускается. Месяц назад со слов клиента все работало.
На кнопке Вкл нет напруги. При нажатии Вкл, замыкание на корпус и команда пошла на включение кассы.
На модели SТ512 тоже самое ?
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Похвалили: 2659 раз(а)
Откуда: Питер, +79095794064 Пишите в WhatsApp и телегу, так быстрей.
Re: CT5Ф в корпусе 5i не включается
Ответ #1 :
13/05/2021 19:49:09 »
Олег1950
, Мать какая?
Хотя это не особо принципиально, на версии 1.2 просто все экраны снимаются.
Короче нужно снять экраны и посмотреть на предмет взрыва BQ или ещё кого.
Он на гарантии же скорее всего?
Записан
Олег1950
Наш человек
Эксперт
Ответ #2 :
13/05/2021 20:10:34 »
chellenger
Мать версии 1.2. Экраны снимал. все чисто.
На модели SТ512 Эвотором запрещена работа паяльником.
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #3 :
13/05/2021 20:12:24 »
Олег1950
, на всех моделях, находящихся на гарантии, махать паялом запрещено.
Так он гарантийный или нет?
Если да -меняем мать и точка.
Записан
Олег1950
Наш человек
Эксперт
Ответ #4 :
13/05/2021 20:51:01 »
Да гарантия до ноября. Плату надо заказывать.
А как насчет напруги на кнопке ВКЛ?
Записан
Это сообщение считают полезным:
anton57
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #5 :
13/05/2021 20:57:34 »
Олег1950
, Да там в схемах ничего не менялось особо, думаю всё то же самое.
Померяй у него сопротивление на клемах АКБ?
Говорят должно быть 1к5, но у меня так никогда не получалось.
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #6 :
13/05/2021 20:58:42 »
А у меня есть мать и 1.1 и 1.2
Записан
Олег1950
Наш человек
Эксперт
Ответ #7 :
13/05/2021 21:23:18 »
Тебе хорошо.
У меня первый в ремонте. Плату заказали.
КЗ по кондерам (обведено), BQ24296 или кондюк накрылся.
А так плата чистая.
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #8 :
13/05/2021 21:40:40 »
Олег1950
, была бы не гарантийка поднять не проблема, одну такую поднимал уже, BQ дохлой оказалась.
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #9 :
13/05/2021 21:42:55 »
Вот аналогичный мой случай:
https://kkmcom.ru/index.php/topic,16599.0.html
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #10 :
13/05/2021 21:54:15 »
Олег1950
, Могу ошибаться, но похоже там именно КЗ через BQ. Вроде как по расположению кондёров VBUS коротит на SYS и на SW возможно и всё это вместе на GND
Короче не BQ а трубопровод электричества во все стороны, и кранов на нём нет.
Записан
Олег1950
Наш человек
Эксперт
Ответ #11 :
16/05/2021 01:39:41 »
chellenger
Заменю по гарантии. Если не потребуют возврата неисправной платы. восстановлю.
Записан
AlexSAN
Резидент
Эксперт
Похвалили: 290 раз(а)
Ответ #12 :
18/05/2021 14:09:58 »
Потребуют.
Записан
Олег1950
Наш человек
Эксперт
Ответ #13 :
20/05/2021 19:09:52 »
Замена платы и ККТ готов к эксплуатации.
Записан
Dorado
Наш человек
Старожил
Похвалили: 118 раз(а)
Ответ #14 :
13/08/2021 17:04:49 »
еще в коллекцию пробой в обвязке BQ
сгорел ограничитель напряжения (супрессор) с маркировкой RA, подключеный к 23 ноге микросхемы. Интересно что на входе, разъёме зарядки, супрессор цел, а тут чпокнулся. Ну и BQ тоже под замену - пробит выход.
Записан
KrasCEP
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #15 :
13/08/2021 20:09:53 »
Dorado
, а это точно TVS (супрессор) ? Что-то я не могу найти TVS в корпусе SOD-323 (если я не ошибаюсь по фото). По маркировке RA ищется только один TVS в корпусе DO-214 (он явно больше того что на фото) и когда качаем datasheet на P4SMA6V8C маркировка в итоге не совпадает с указанной в справочнике.
Записан
Dorado
Наш человек
Старожил
Ответ #16 :
14/08/2021 02:30:36 »
это корпус sod882 на сколько я понимаю. Такие же напиханы по всей плате, мне попадался прогоревший на входе, возле гнезда зарядки он стоит с тремя конденсаторами в параллель . Сравнивая с платой 7.3 версии 2.1, в которой чарджер горит реже, там этот элемент подключен к 19-20 ноге. И маркировка на корпусе P8 или PB.
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #17 :
14/08/2021 03:03:07 »
Dorado
, я нашел у себя плату 510 рев 1.0 там то же стоит элемент RA одной ногой на 23 ногу BQ второй на GND, какой GND там не разобрать, плата в КЗ межзслойном. Интересно, что данный элемент у меня звонится в обе полярности как диод шоттки, но блин плата горелая и в плате есть другие цепи. По схемотехнике BQ там да или стабилитрон или супрессор, другого не дано. Но RA то же один стабилитрон есть, но даташит не говорит этой маркировки.
Записан
Dorado
Наш человек
Старожил
Ответ #18 :
23/10/2021 07:38:14 »
"вот пуля просвистела и - ага!"
когда с техникой связи работал, то последствий грозы насмотрелся, думал, что здесь такого не увижу, ан нет
Записан
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
ЭВОТОР
(Модератор:
chellenger
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
