Автор Тема: ремонт pro-1300 cobra  (Прочитано 5135 раз)
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
« : 26/10/2011 18:37:24 »
Может кому будет интересно...
Наиболее типичные дефекты
1."не включается" - 99% вероятность,что сдохла м/схема 7555.замена на 555 или 1006ви1 (правда приходится паять их на проводках). за все время ,правда,один раз был дохлый фототранзистор датчика включения...
2."не выключается" - дефект весьма распостраненный,что приводит к быстрому выходу из строя кинескопа,первым делом замыкаем пинцетом емкость с2. если детектор выключился  -меняем сопротивление r3 на 56кОм или более (подбираем опытным путем). если не выключается  - меняем 7555.
3."изображение очень слабое" - крутим крутилку sub.brt  -она самая левая,если держать кинескоп экраном наверх.
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
Re: ремонт pro-1300 cobra
« Ответ #1 : 03/11/2011 13:38:58 »
Не включается - первым делом меняем электролит 470 мкФ на 10-47 мкФ и проверяем, а уж потом меняем все остальное!
 :D
Оффлайн Rigat
« Ответ #2 : 10/03/2015 15:51:07 »
А как лечится такая проблема?
« Ответ #3 : 10/03/2015 17:31:41 »
Вообще нет кадровой развертки, причин может быть тьма
а так , то же самое что и на 1500
Платка управления  - управляющий транзистор не полностью открывается
Блок питания - разъем подгорел
Кренка на плате дисплея,  а точнее два кондера возле нее
В последнюю очередь С501, С404, С407
Оффлайн Rigat
« Ответ #4 : 12/03/2015 15:07:22 »
Спасибо! С407 заменен, все работает.
