Автор Тема: Увеличение размера ФП АМС100Ф  (Прочитано 12161 раз)
Оффлайн vesnik
Никому не приходилось увеличивать размер? Или хотя бы полностью использовать, то, что установлено?
Оффлайн Сергей Е
  • Серега
Re: Увеличение размера ФП АМС100Ф
« Ответ #1 : 26/10/2011 14:25:35 »
А зачем увеличивать???? там итак стоят 2 микрухи по 256.... У меня одна ККМ доработала всю память, я потом сделал инициализацию, снова активизировал память и дальше касса пашет....
$ерый K@t
Оффлайн crazer1976
« Ответ #2 : 26/10/2011 15:02:13 »
Что, ЭКЛЗ закончилась? :D
не трогай дольше проработает
Оффлайн vesnik
« Ответ #3 : 26/10/2011 15:27:47 »
официально налоговая на замену ФП в кассе выпуска 2004г не даст, а еще 2 мес. минимум могут работать, вот и просят увеличить хоть на 100 z-отчетов
Оффлайн vesnik
« Ответ #4 : 26/10/2011 15:29:37 »
а 2 по 256 работают как 2 по 128, не понимают они размер  :(
tridentxp
  • Гость
« Ответ #5 : 26/10/2011 15:40:18 »
в редкой Ф-ке ЭКЛЗ активизирутся. могу ошибаться.
tridentxp
  • Гость
« Ответ #6 : 26/10/2011 15:45:51 »
а вам, vesnik, IDA в помощь.
Оффлайн dvdt
« Ответ #7 : 26/10/2011 19:36:21 »
если 2004год то скорее всего у вас версия 17 т.е. 2500 зетов, как вариант откатиться до 16 (3000), хотя бред
ps или нарвались на к-шный вариант ф-платы (v 1.0.1).
Оффлайн vesnik
« Ответ #8 : 27/10/2011 15:07:59 »
всем спасибо  ;)
