Автор Тема: Печать маркировки в Bartender  (Прочитано 3401 раз)
Оффлайн Bonza
Здравствуйте, не могу понять что конкретно надо делать для корректного формирования GS1 DataMatrix в Bartender.
Если брать весь код маркировки из CSV файла и печатать в обычный Datamatrix, то при проверке приложением честного знака будет предупреждение "Код сформирован некорректно. Отсутствует признак GS1 DataMatrix"
Если формировать GS1, то надо как-то разбивать код по полям в базе данных или действовать через преобразования текста в источниках данных штрихкода, и как именно?
Ситуация осложняется ещё тем, что по маркировке именно в Bartender вообще нет каких-либо пояснений, хотя судя по всему весь функционал там есть.
  • Похвалили: 1391 раз(а)
Re: Печать маркировки в Bartender
« Ответ #1 : 02/05/2021 23:03:32 »
Bonza, тут в конце страницы есть примеры шаблонов. Думаю на примере разберётесь.
https://market-master.ru/soft/our_software/17135/
Онлайн geodile
  • Похвалили: 311 раз(а)
« Ответ #2 : 03/05/2021 01:52:02 »
у меня стоит
DataMatrix, ECC200, 7-Bit ASCII, GS1 FNC1 (manual)
и полностью весь код
все норм, везде проверяется и в чз и в чекмарк
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
