Автор Тема: Dors-800 Слетает шайба стопорная  (Прочитано 1936 раз)
Вот очень странный дефект, мне именно этот аппарат притаскивают уже не раз и всё время жалоба одна "жуёт банкноты"
У меня на столе всё прекрасно пашет и потом у клиента то же некоторое время пашет. В прошлый раз я заметил в чём причина, шайба нашлась в корпусе счётчика. Я её на место поставил и отдал клиенту.
Сейчас опять принесли, шайбы нет.
Её отсутствие вызывает смещение вала с роликами и естественно счётчик начинает плеваться банкнотами.
Re: Dors-800 Слетает шайба стопорная
« Ответ #1 : 27/04/2021 18:56:02 »
chellenger, сделай кернение вдоль паза шайбы.
« Ответ #2 : 27/04/2021 19:02:56 »
Я на этот раз зафигачил металлическую шайбу вместо пластика от Дорса.
Правда пришлось ролики подвигать немного, а то она не лезла туда, пластиковая тоньше.
