Автор Тема: Проблема с печатью  (Прочитано 7434 раз)
Оффлайн tamvas
Проблема с печатью
« : 21/04/2021 21:28:14 »
Атол 27Ф стал печатать два знака, которые справа на ленте, слева. Вообщем понятней посмотреть на фотке. Со слов клиента такая печать началась после смены очередного рулона чековой ленты. В настройках все в порядке. Куда копать?
Оффлайн tamvas
Re: Проблема с печатью
« Ответ #1 : 21/04/2021 21:29:31 »
Инфо о ККТ
« Ответ #2 : 21/04/2021 22:05:20 »
tamvas, Исходя из того, что строки в ТПГ пишуться последовательно это похоже на неисправность головки, но для уверенности нужно подкинуть другой принтак.
« Ответ #3 : 22/04/2021 19:45:45 »
Я бы сначала ленту поменял. Была партия бракованой...
« Ответ #4 : 22/04/2021 19:58:47 »
Олег Арм, Это как она бракована по твойму ?
Греем слева печатаем справа?
  • Похвалили: 143 раз(а)
« Ответ #5 : 22/04/2021 21:53:27 »
Может шаблон слетел?
Оффлайн tamvas
« Ответ #6 : 22/04/2021 23:21:04 »
Тоже про шаблон думал. Где его можно скачать?
Оффлайн tamvas
« Ответ #7 : 22/04/2021 23:29:34 »
Нашел шаблоны. Завтра проверю.
« Ответ #8 : 23/04/2021 11:56:59 »
подобная красота получается с 55 если ему печатку от 22 подсунуть. я б с прошивочки начал. смотрю на борту 5-7-11. по твоему номеру вроде как 5-7-20 доступна.
Оффлайн Romanz
« Ответ #9 : 02/06/2021 19:33:27 »
Производил ремонт 2 аппаратов в рамках гарантии, печатали вертикальные полосы с разрывом, проблема аналогичная атол 30/11, разъем длинный, начинает через время превращаться в бочку, делал выравнивание разъема и подклеивал скотч с обратной стороны для утолщения/лучшего прилегания.
  • Похвалили: 1136 раз(а)
« Ответ #10 : 16/02/2022 17:15:31 »
Надого помогает? Приехал сейчас такой же с полосками
Оффлайн tamvas
« Ответ #11 : 08/07/2022 20:51:17 »
Клиент привез аппарат на ремонт только сегодня. Передернул шлейф на принтере, и подклеил изоленту на металлический корпус в месте где об него трется шлейф. Аппарат запечатал нормально.
