Автор Тема: ОКА102К слетает байт разметки ФП  (Прочитано 7418 раз)
Оффлайн jim
Есть одна касса, раз или два в месяц постоянно слетает последний байт разметки ФП в FF. Мс ФП, проц менял. По словам кассира, сняла Z, утром включает - FE03  отчеты нормальные. Есть у кого
какие мысли ???
« Последнее редактирование: 20/03/2009 23:38:48 от V »
  • Похвалили: 125 раз(а)
Re: ока 102к разметка
« Ответ #1 : 20/03/2009 15:44:56 »
фп махнуть. вместо планарки dip8 поставить
  • Похвалили: 95 раз(а)
« Ответ #2 : 20/03/2009 18:26:11 »
Не факт что поможет, но надо попробовать для начала поменять  БП , если ситуация изменится в лучшую сторону то виновник найден. Остальное дело техники.
Оффлайн V
« Ответ #3 : 20/03/2009 23:13:36 »
Сколько на СR2032? Посмотреть элементы резервного питания ОЗУ, проверить сколько на ОЗУ в режиме хранения.
ОЗУ-шка не виншинг? Попробуй махнуть.
Адаптер менять вряд-ли целесообразно - если помехи оп питанию пролазят (осциллом сравнить мусор в питании с исправной кассой) - скорее виноваты электролиты на входе или керамика...
Оффлайн jim
Re: ОКА102К слетает байт разметки ФП
« Ответ #4 : 21/03/2009 10:02:32 »
Батарейку проверил в первую очередь,питание озу в норме, фп менял, сейчас заменил кандюки на всякий случай. Озу точно WIngshing её мать - поменял. Отдал клиенту, жду результата.
Всем спасибо за помощь.
саня
  • Гость
« Ответ #5 : 15/06/2009 17:47:35 »
огласи результат?
Оффлайн alex32
« Ответ #6 : 11/06/2013 16:03:34 »
Привет, народ! Ситуация один в один! Кассу продали, начали готовить на регистрацию, запрограммировали. Выключили-включили- FE03. Поменяли ФП, подготовили заново, отдали клиенту. Сегодня пошла в налоговую на регистрацию, включили- FE03. Хотя клиент утверждает дома включал- все было ОК. Читаем ФП- последний байт разметки  FF. Так вот мысль такая- почему не мусор в ФП, а именно разметка?
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #7 : 11/06/2013 16:53:02 »
Промой плату от белого налета, да ФП напрямую припаяй, особенно земляной вывод. Мне помогало.
Оффлайн alex32
« Ответ #8 : 19/06/2013 14:24:34 »
Плата уже мылась. После промывки работала неделю, вчера махнул на новую, сдал клиенту.  В больной сегодня по совету подпаял ФП, хожу щелкаю питание... 3 часа- полет нормальный.... Посмотрим. Кстати, техподдержка САМа про этот гемор знает, высылай, говорит, заменим. говорит...
Оффлайн Makhonya
« Ответ #9 : 19/06/2013 19:20:30 »
... высылай, говорит, заменим. говорит...
А что конекретно "высылай/заменим" ? Блок ФП, материнку или кассу целиком???
Оффлайн alex32
« Ответ #10 : 21/06/2013 13:32:36 »
Плату, конечно. Уж с заменой ФП обращаться в САМ глупо было бы. Вообщем после легкой бани (для платы, не для фискалки) ;)  и  подпайки шлейфа ФП напрямую в плату болячка исчезла. Спасибо за совет!!!
