Автор Тема: ПВм-3/32-Т - чем запитать?  (Прочитано 2042 раз)
Оффлайн orezo
« : 14/04/2021 18:49:29 »
Принесли ПВм-3/32-Т (с двумя пальчиковыми аккумуляторами 1,2v) 2010г выпуска, блок питания потерян. Что в них можно воткнуть? На весах написано 5v,
в инструкции по ремонту
"Во всех весах ПВм модельного ряда 2007 к сетевому источнику питания предъявляются особенные
требования. Не допускается произвольная замена источника питания на другой тип т.к. выходное напряжение
источника должно находиться в строго заданном диапазоне.
В заводском источнике, входящем в комплект весов, применяется источник NOKIA со следующими
выходными параметрами:
Ø уровень выходного напряжения 3.5 В;
Ø выходное напряжение выпрямленное (постоянное)."
Недавно приносили такие же, там вроде бы было вообще на блоке написано зарядное устройство.
  • Похвалили: 343 раз(а)
Re: ПВм-3/32-Т - чем запитать?
« Ответ #1 : 14/04/2021 19:24:29 »
Проще и быстрее связаться Тех поддежкой, ребята нормальные все расскажут,  контакты:  8 800 333-77-14
E-mail: service@mera-device.ru
Это сообщение считают полезным: orezo
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #2 : 15/04/2021 12:31:10 »
Снизу на днище весов должна быть наклейка +5 В или +3.3 В,если не сохранилась,то разберите весы и посмотрите на "+" красный провод питания.идущий от разъёма к плате,если на нём,примерно посередине провода,под термоусадкой стоит 1-2 диода,то берите любой блок питания +5В с прямой полярностью на 1 А,если нет в проводе диода(ов),то любой блок питания на 3.3 В с прямой полярностью,разъём такой же как в наполных весах 5.5ммх2.5 мм!
Оффлайн Havrilla
« Ответ #3 : 15/04/2021 17:42:36 »
Ну как вариант можно запитать адаптером на 3,5 в 0,6 А от весов Мертеч модель А320С. Только придется спецразъем перепаять на обычный штекер для ПВМ-3/32Т
