Автор Тема: Даунгрейд прошивки Платформа 5  (Прочитано 2765 раз)
Можно прошивку старее чем есть, залить через драйвер?
После загрузки прошивки старее чем есть сейчас касса впадает в режим светофора.
  • Похвалили: 331 раз(а)
Re: Даунгрейд прошивки Платформа 5
« Ответ #1 : 14/04/2021 19:01:16 »
Это ты с 5 на 5,только старее?
  • Похвалили: 1149 раз(а)
« Ответ #2 : 14/04/2021 19:04:19 »
режим светофора.
Если вдруг при миграции вы получили «Светофор – кирпич» в виде моргающих светодиодов, то выводим из сбоя по инструкции ниже:
«В центре загрузок скачать прошивку 5.7.Х под нужную модель
В ДТО10 установить флаг включено (Если пишет, что нет связи то проверьте что связь настроена по USB, а не по COM порту.)
Через ДТО10 – ПО ККТ загрузить данную прошивку на ККТ
ДТО10 - Сервисные - ввести SN и выполнить инициализацию устройства
Через ЛК АС Кассы\Восстановление взять лицензии для П5
ДТО10 – Лицензии. Ввести лицензии из строки. Если не вводятся из файла, то открываете файл лицензии блокнотом и вводите поочерёдно из строки.
ВЫПОЛНИТЬ ТЕХОБНУЛЕНИЕ И ПОТОМ ПЕРЕЗАГРУЗКУ»
По факту хоть 5.6.0 ставь. По фиг
Это сообщение считают полезным: serdliga, brass, ZPavel
« Ответ #3 : 14/04/2021 19:15:45 »
Market-Master, верно. Нужно будет некоторым клиентам старее заливать.
« Ответ #4 : 15/04/2021 14:26:16 »
готов поспорить. слева 5-7-22 от 07:25, справа 5-7-10 от 07:32. переезд с 22 на 10 срецтвами дровера 10.8.1, светофора не было. мож тебе чисто так фартануло? правда мну зав номер не вводил. . .
