Автор Тема: не корректный З/Н при вводе СТ51  (Прочитано 5517 раз)
Оффлайн goodmaster
Эвотор СТ51 (ST512), не зарегестрированный, поменял модуль управления (прислал Эвотор), не могу ввести З/Н, пишет некорректный. Я так понимаю нужен апгрейд прошивки до СТ51 он сейчас как СТ5 прикидывается, как это можно сделать?
Клиенту поменяли для ускорения с донора (новая касса). Теперь плата пришла, но как ввести З/Н?
Re: не корректный З/Н при вводе СТ51
« Ответ #1 : 14/04/2021 17:43:59 »
goodmaster, Обновить прошивку в автомате (-громкость с оранжевого экрана) потом ввести ЗН и перезаргузить, модель смениться на СТ51Ф
« Ответ #2 : 14/04/2021 17:48:46 »
Вот на ТП есть:
Ошибка "Недопустимый заводской номер" при вводе ЗН
Ошибка проявляется при замене модуля управления, так как необходимо выполнить обновление прошивки ФР. ЗИП имеет версию ФР ниже 52xx и не совместим с ОС 4.x.x
Чтобы ввести ЗН:
1. Проверьте версию ПО модуля ФР, если версия 52xx - проверьте правильность ввода заводского номера.
2. Если версия ниже 52xx - выполните сброс настроек через Recovery для того, чтобы запросить обновления на окне приветствия, если обновление не произошло - составьте заявку через CRM на обновление модуля ФР, указав imei и причину обновления.
3. После выполнения заявки на обновление - выполните сброс настроек через Recovery для того, чтобы запросить обновления на окне приветствия
Оффлайн goodmaster
« Ответ #3 : 14/04/2021 17:54:30 »
да, версия ниже 52хх, попробую через окно приветствия .
« Последнее редактирование: 14/04/2021 17:57:22 от chellenger »
« Ответ #4 : 14/04/2021 17:58:29 »
goodmaster, раз меняешь значит АСЦ, мог бы и сам прочитать ::)
Оффлайн goodmaster
« Ответ #5 : 14/04/2021 18:05:51 »
честно говоря не люблю Эвоторовскую ТП, весь мозг вынут пока что-то добьешься, бюрократии много.
« Ответ #6 : 14/04/2021 18:28:24 »
goodmaster, Так тут с ними общаться не нужно, это в разделе "устранение неполадок" статья висит
  • Похвалили: 304 раз(а)
« Ответ #7 : 14/04/2021 19:16:10 »
С вероятностью 99%, обновится до версии 4779, а дальше только "заявку через CRM на обновление модуля ФР, указав imei и причину обновления."
Оффлайн goodmaster
« Ответ #8 : 14/04/2021 20:22:01 »
В СРМ написал, ответ: Смарт-терминал добавлен в очередь для обновления версии ККТ. Рекомендуем проверить корректность подключения к сети интернет и ожидать обновления в ближайшее время. Почему-то на экране где адрес для получения прошивки, галочка стоит пропуск кз/зн, все равно з/н просит ввести, непонятно как тогда обновится?
« Ответ #9 : 14/04/2021 20:27:37 »
goodmaster, обновиться когда будет доступна загрузка.
Оффлайн goodmaster
« Ответ #10 : 14/04/2021 20:36:24 »
Спасибо. Буду ждать. Касса еще не продана, брал с нее БУ что бы клиенту по быстрому кассу сделать, у него ETA сгорела.
« Ответ #11 : 14/04/2021 20:39:35 »
goodmaster, Они когда прошивку на очередь ставят это не быстро обычно, попробуй утром завтра обновиться.
« Ответ #12 : 14/04/2021 20:40:07 »
у него ETA сгорела.
как обычно...
