Автор Тема: Клонирование терминала  (Прочитано 4682 раз)
Оффлайн bekoz
Делаю клонирование терминала Эвотор 7.2.Файл с прошивкой с новым ЗН есть.Сделал сброс настроек,тех.обнуление.ФН и сим-карта не вставлена.Бумага вставлена.Версия ККТ 4839, Версия ПО 4.2.1. Вставляю флешку(она нормальная), нажимаю "Начать работу" и на этом этапе должно открыться окно "Клонирование терминала", но вместо этого дает выбрать время/дату, WI-FI, далее "Ищем обновление " --> "Получаем прошивку" --> Окно заполнения реквизитов организации.
В чем может быть дело?
  • Похвалили: 2674 раз(а)
Re: Клонирование терминала
« Ответ #1 : 12/04/2021 15:24:43 »
bekoz, Похоже на ошибку при формировании файла клонирования -неверно указаны исходные данные (IMEI или ЗН)
Оффлайн bekoz
« Ответ #2 : 12/04/2021 15:47:22 »
Спасибо за отклик.
Спросил  у человека,который вбивал исходник,уверяет ,что все правильно.Сам же ссылается на Версию ккт.
« Ответ #3 : 12/04/2021 20:04:17 »
Из инструкции к смене ЗН:
Проверьте версию прошивки ККТ. Откройте «Настройки» → «Обслуживание кассы». Версия прошивки указана в строке «Версия ККТ». Если она ниже 4779, обновите прошивку ККТ.
Актуальные версии прошивки ККТ
