Автор Тема: VDO DTCO 3282 не принимает карты  (Прочитано 41758 раз)
Парни, я сам с тахографами не дружу, как мне наши парни сказали, данная модель должна карточку "заглатывать" т.е. вставляешь её и он сам её доводит и защёлкивает, а тут нет, в обоих ридерах тишина.
Документации никакой по сервису нет вообще у меня.
Никто не сталкивался с таким вопросом?
Оффлайн crazer1976
Re: VDO DTCO 3282 не принимает карты
« Ответ #1 : 06/06/2021 00:02:20 »
Санька привет. Таксометр сам живой? На дисплее случаем нет ошибки #02?. Подай питалово на оба, т.е. постоянное и при ВКЛ зажигания. Затем поменяй резбат. Если после замены резбат на экране иероглифы, то выкл питание, коргтим любой адрес на gnd и ВКЛ питание.  Должна появится по ибка 02 first мемо не инициализирована.дальше мастеркартой действуй
не трогай дольше проработает
« Ответ #2 : 07/06/2021 16:50:41 »
Победил я его тогда, фокус оказался прост, подсказал знающий человек.
в отличии от Штриховский и Атоловских тахографов у VDO на разъёме питания нужна доп перемычка, если её нет он начинает так себя вести.
