Автор Тема: DoCash Vega - проблемы с опознаванием купюр  (Прочитано 7001 раз)
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
Добрый день, уважаемые коллеги!
Требуется помощь знатоков! Принесли в ремонт вышеозначенную машинку. У неё интересная неисправность: 2000-рублёвые купюры опознаёт во всех ориентациях, 200-рублёвые - в двух ориентациях, остальные - как Б-г на душу положит. Визуально всё цело. Датчики, конечно, были грязные, я их почистил. В остальном криминала не заметил. Думаю, обновление прошивки могло бы помочь. Но, вот беда, - нет у меня прошивки для Веги. Есть для 430-го. Кто знает, может, они и для Веги подойдут? Или, может, у кого есть новая проша для Веги? Если есть, был бы очень благодарен, если скинете.
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
Pavlych, кабель то есть?Шьется он  "по воздуху".
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
Пареныч, У меня есть кабель мини-USB. А ещё в машинке есть слот для SD-карты. Вообще, с ними дела не имел. Почему-то подумал, что подойдёт кабель от 430-го, а там совсем другой разъём... А как это "по воздуху"? У него что - блютус есть или вай-фай?
Оффлайн Пареныч
Инструкция в почте.
Pavlych, подозреваю что по аналогии с Dors
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
Пареныч, спасибо за инструкцию, но, получается, что нужен спецкабель - типа программатора, а его у меня нет... Спрошу ещё у клиента, может, у него есть. А ПО где взять? Его-то у меня нет.
Оффлайн Пареныч
Именно так.
Pavlych, найдешь кабель пиши, кину ПО.
Подозреваю, что там очередной USB-COM (UART)
Этого говна навалом в ЦТО
Открыть корпус и посмотреть куда оно там приходит в итоге, сделать кабель самому и успокоиться.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
chellenger, интересное дело в том, что на фото в инструкции кабель с двумя разъёмами USB A, а на детекторе есть только разъём mini USB. И эта мысль не даёт мне покоя )). Позвоню клиенту: может, у него есть этот кабель. А у нас есть только программатор подобного типа для Кассиды.
Pavlych, Воткни обычным USB и посмотри, в USB у нас +5v так что ничего погореть не должно. Или оно установится как устройство или там всё же не USB.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
chellenger, определился как неизвестное устройство... Дровишек бы ))
Pavlych, vid\pid даёт?
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
chellenger, ага, даёт: USB\VID_28E9&PID_018A&REV_0100. Только в поиске ничего не находит...
Оффлайн Пареныч
Pavlych, пробуй от кассиды, должен пойти. Прогу и дрова кинул.
Драйвер камня gd32f205 нужен GDUSB2Ser.inf
То же по данным гугла...
Там внутри есть дрова некие, попробуй.
https://www.gigadevice.com/firmware/gd32f207xxxx-firmware-library/
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
Спасибо большое! Драйверы встали, прога запустилась, сом-порт девайса увидела, но при попытке найти целевое устройство ничего не происходит: ни прошивки, ни ошибки. Просто ищет и всё... Подключил кассидовским программатором. Причём, когда подключал простым кабелем, программа прошивки драйвера не видела, а увидела его только когда я подключил кассидовский программатор. И, кстати,  vid\pid после установки дров совершенно другой.
Нужно прогу-апдейтер родную для начала, возможно в её составе и дрова нужные.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
Дык, мне Пареныч выслал на мыло. Я всё установил. Странно, что порт прога видит, но обновить девайс не получается...
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
Оффлайн Пареныч
Кинул в ФА что есть.
Это сообщение считают полезным: Pavlych
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
Спасибо! Забрал себе.
Pavlych, нажимаешь в проге апгрейт и включаешь питание детектора, в этот момент он хватает заводской бут камня.
Логика таже что и апгрейт штриха по Xmodem, если бут проскочил и команды на запись не поступило грузится система.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
Это понятно - так и делал. Может, у меня версия детектора не подходит? Везде в мануалах другой его внешний вид. И разъёмы другие. Вот фото, если что. мне пришлось подключать кассидовский программатор через переходник к мини-юсби. И, кстати, в инструкции посмотрел: калибровка детектора идентична калибровке кассидовской Quattro S.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
Как всегда, в последнюю очередь мы читаем инструкции  ))) А в инструкции конкретно к данному девайсу была описана процедура обновления ПО. И там надо пользоваться программой Multi-Target Programmer, только нужен файл обновления с расширением *.upl - как и у 430-го. Я попробовал обновить файлами 430-го, которые у меня есть, но прога выдала сообщение, что файл не подходит для данного девайса, и я не рискнул продолжить. Так что, дело за малым: найти нужный файл ))
Оффлайн dscsmart
ЧЕМ ДЕЛО КОНЧИЛОСЬ ? ТЫ ВЕГУ ПОБЕДИЛ ?
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
dscsmart, нет, не победил. Никто больше файлов с прошивками не выкладывает ((( А без них бесполезно. В Гамма-Центр писал - они даже не соизволили ответить... Как-то так, увы.
Pavlych, У меня есть друг в Гамма-центр, попробую у него спросить, но тоже не факт что прошивку даст.
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Что-то тоже такая проблема , 3 штуки занесли, 1 через раз определяет 200ку в 1 ориентации, два других не бе, не ме , 2000 на руках нет, а все другие купюры катают нормально во всех ориентациях. в Файловый архив для doCash попасть не могу, найти не могу или не вижу.
Пришлите прошиватор и прошивку для новых купюр плиз =)
Za Бег
Нет на этот аппарат никакой документации и свежих прошивок.
Нет ли новостей по этой шняге?
А то подтаскивают регулярно. Железо в полнейшем порядке. Просто перестают видеть определённые номиналы купюр. Создаётся ощущение, что это просто запрограммировано. Через определённое количество купюр просто отключаются некоторые шаблоны в памяти. Наверняка есть какой-нибудь "холодный старт". Узнать бы...
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
Ron2k, нет, никаких новостей
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
Re: DoCash Vega
Напишите на сайте или позвоните Docash.de/ru, скинут вам прошивку.
https://mcgrp.ru/question/244004
https://cloud.mail.ru/public/5F8C/2caCKSgLN
Написал в форму на сайте, ответа пока нет. Попробую на мыло написать.
Оффлайн asmonah
Может просто калибровка нужна? Чего сразу шить-то? Прошивки свежее 18г не видел
Свою судьбу мы делаем сами
asmonah, знаете какие-то методики?
Оффлайн asmonah
Ron2k, так в инсатрукциях от Пареныч, есть калибровка...
