Автор Тема: Спарк 115Ф Чужой фн, ККМ Заблокированна  (Прочитано 1989 раз)
Оффлайн teambl
Здравствуйте!
Спарк 115Ф при закрытии смены пишет "*Внимание* Чужой фн", при этом номер зарегистрированного экземпляра фн и номер установленного по тесту совпадает
Если после этого открыть смену и попробовать пробить чек выходить сообщение "ККМ Заблокированна"
Ошибка пропадает, если провести обычный тест, что позволяет проработать до следующего закрытия смены
Пробовал менять прошивку s15 и s20, обнуление ОЗУ, результат тот же
Может кто сталкивался? или прошивка поновее есть?
Update
в кассе стоит фн ИН15-1М
Позвонил в поддержку ККС, они о проблеме знают. На сколько я понял с их слов, проблема в совместимости с новыми фн, а именно с неверным возвратом реквизитов при закрытии смены.
Сказали на днях новую прошивку, решающую проблему. Получить можно в личном кабинете АСЦ.
Прошу поделиться прошивкой, если есть такая возможность. У нас аккредитации ККС нет(
« Последнее редактирование: 07/04/2021 14:28:25 от teambl »
Оффлайн olz34
прошивку подверсии 26 из ЛК ККС добавил в ФА
Это сообщение считают полезным: teambl, mixail
Оффлайн teambl
Спасибо, olz34
Прошил V1_05_26_PORT через winspark
Ошибка больше не выходит, все работает в нормальном режиме
