Автор Тема: Эвотор 7.2 откат прошивки ФР  (Прочитано 6850 раз)
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Есть Эвотор 7.2.
Модуль ФР AL.M020.41.00 rev. 2.0
Версия прошивки ККТ: (ID СЕРИИ (хххх))  5243
Версия bootloader ККТ    3:             5091
Нужно откатится хотя-бы на прошивку 4545.
Но как я помню там загрузчик старый.
Подцепился на пятаки от проца, но вот подстава на переключатель BOOT (SA1) не реагирует (переключатель рабочий - проверено), т.е. что с включенным, что с выключенным стартует ФР. С включенным SA2 нормально включается в режим обновления для загрузки *.con файла - но прошиваться вниз отказывается, грузит файл и висит на красном индикаторе.
Сервисный разъем под J-Link (XP5 - SWD ) не распаян, но с обратной стороны есть пятаки. Вечером сделаю переходник попробую еще так, есть hex от 4461.
Может кто уже пытался?
Re: Эвотор 7.2 откат прошивки ФР
« Ответ #1 : 06/04/2021 03:35:24 »
casper3008
Переключатель заблокирован программно после прошивки 4777. Мне удалось прочитать меджиком последнюю 4777, а дальше переключатель не работает.
Моя идея одна: ставить чистый LPC и шить меджиком полный ....hex.(4461 или 4777)
« Последнее редактирование: 06/04/2021 03:53:08 от Олег1950 »
Оффлайн casper3008
« Ответ #2 : 07/04/2021 13:55:49 »
Не стал его дальше мучать, отдал клиенту и сказал работайте как есть.
В чем была соль, переделал я его в ФР, но проблема на текущей прошивке - что каждый месяц я получаю ошибку 3924 "ККТ заблокирована, необходимо подключение к интернету", на планшете она звучит как "Необходимо провести профилактические работы" - и приходится каждый месяц подключать его к планшету.
Договорились с клиентом, что он работает до окончания ФН - 4 месяца осталось и покупает Атол 30Ф.
« Ответ #3 : 07/04/2021 15:23:26 »
casper3008, Логичное решение. А так если его по SWD не получается сконнектить (сам не пробовал, руки не доходят) тогда нужно чистый камень ставить.
« Ответ #4 : 07/04/2021 19:23:30 »
Заменить часовой кварц и проблема пропадет.
Проверено неоднократно. Пока не было замка в ЛК только так и делал.
