Автор Тема: ШТРИХ ЛАЙТ 01Ф определяется как составное USB устройство  (Прочитано 4758 раз)
После обновления Windows 10, Штрих стал определятся как составное USB устройство, виртуальный com пропал.
Устанавливал VMC_virtual_COM_port_drive -пишет что установлен, но com не появляется.
"Подсунуть" драйвер в составное устройство, не получается, пишет "в папке не найдено драйверов, совместимых..."
Как победить эту заразу? (вин10/64)
Поиском через интернет пробовали в диспетчере устройств?
Оффлайн Aleff
rndis или нет? Вообще у штрихов есть инструкция на эту тему. Если коротко, нужно вручную в диспетчере устройств, выбрать что это com и подсунуть нужный драйвер.
Конечно, без толку.
Инструкция, что есть (во всяком случае какие находил) для Win7, когда система определяет ФР как VCOM. А эта зараза, не дает выбрать, что это com. Даже сняв галочку "показывать только совместимые устройства", получаем список, каких ни будь хабов...не то...
  • Похвалили: 343 раз(а)
RDM,  попробуй почистить USB порты утилитой  device cleanup tool .
Решил, проблему. Подключился через железный com, отключил в таблицах RNDIS, VCOM определился..т.к. касса в автономе, дальше заморачиваться не стал, указал в 1С, номер порта, локально, все О.К.
Оффлайн Torquader
Когда включен RNDIS, то касса определяется как составное устройство, в составе которого сетевая карта Internet Sharing device, и сделать из него COM-порт, в принципе, нельзя. Поэтому, меняем в таблице - после этого касса системе передаёт другие PID и VID и у вас получается COM-порт.
