Автор Тема: Элвес фр-к ошибка озу  (Прочитано 10167 раз)
Оффлайн genius
« : 25/10/2011 12:52:16 »
штрих мини пос в нем элвес фр к в етом елвесе очень часто стало выдовать ошибку озу приходится постояно делать обнуление
Батарейку проверил 3,06
в чем еше может быть причина???
зарание благадарен
Оффлайн vavan
    • ЦТО КСМ
Re: Элвес фр-к ошибка озу
« Ответ #1 : 25/10/2011 12:57:33 »
ток КЗ батарейки какой ? должен быть не менее 400 мА., если меньше то меняй. Кинь питание от батарейки напрямую проводом к фискалке.
Удачи.
ООО "ЦТО КСМ" г.Екатеринбург Аверкин Владимир
ICQ. 224793329
mail. averkin_v@mail.ru
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #2 : 25/10/2011 12:58:30 »
Почистить контакты, проверить (заменить) adm 691 и саму ОЗУ.
Оффлайн genius
« Ответ #3 : 25/10/2011 13:00:22 »
может я чето не доганяю но причем сдесь фп???
« Ответ #4 : 25/10/2011 13:02:13 »
Питание с батареи так же идет на ds1307, что стоит на блоке ФП, попадались экземпляры, очень много кушали, менял...
Оффлайн genius
« Ответ #5 : 25/10/2011 13:03:59 »
понял сейчас попробую
Оффлайн vavan
    • ЦТО КСМ
« Ответ #6 : 25/10/2011 13:04:31 »
на этой модели еще одна болезнь, ошибка "замена ФП" далее(лично у меня такое было) "ошибка ОЗУ", таймер батарейку высаживал.
Удачи.
ICQ. 224793329
« Ответ #7 : 25/10/2011 13:06:18 »
Ток потребления схемы посмотри, с подключенной ФП и без онной
« Ответ #8 : 25/10/2011 13:17:14 »
До кучи рекомендую переобжать разъем фп, что на шлейфе висит, да платку спиртом промыть.
tridentxp
  • Гость
« Ответ #9 : 25/10/2011 13:23:20 »
а можно я скажу ? на комбо фр к была трещина в пайке корпусной лапы АЗУ. удар в бочину и нулить.
« Ответ #10 : 25/10/2011 13:29:37 »
Короче, все сказанное можно свести к двум неисправностям - наличие контакта, где его быть не должно, и отсутствие контакта, где он должен присутствовать :D
tridentxp
  • Гость
« Ответ #11 : 25/10/2011 13:33:42 »
какой наивный (при всём УВАЖЕНИИ). а Вам не доводилось чудеса осциолографом вылавливать ? ну например неожиданная подтяжка к корпусу или питалову (когда постоянная составляющая близка к нулю или питалову, а амплитуда сигнала составляет пол вольта)? или чудеса в кристале, что например ведут к задержке CE ? кстати, штрихи любят CE через 691 -ую заводить.
« Ответ #12 : 25/10/2011 13:46:24 »
Доводилось, и не раз, чудес в схемотехнике достаточно. Это просто утреннее утрирование проблемы, брать за основу не рекомендую ;)
tridentxp
  • Гость
« Ответ #13 : 25/10/2011 14:06:26 »
genius, в общем то Dervish прав: 99% подобных чудес - окисление контактов. возьми ты кислоту, да запаяй боторейку нахрен.
Оффлайн genius
« Ответ #14 : 25/10/2011 14:18:40 »
всем спасибо сделал все что перечислили кроме замены озу и в конце еще и батарейку припоял
tridentxp
  • Гость
« Ответ #15 : 25/10/2011 14:21:39 »
а я бы на всякий пожарный всё бы ещё и пропаял - благо не bga.
Оффлайн genius
« Ответ #16 : 25/10/2011 14:40:14 »
пропаял все
еще вопрос для чего в етом мини пос акум 6 волтовый как в элвисах???
tridentxp
  • Гость
« Ответ #17 : 25/10/2011 14:41:40 »
чтобы по выключению питания шёл таймер и Вин ЦЕ закрылась корректно. /// по меньшей мере мне так кажется
Оффлайн genius
« Ответ #18 : 25/10/2011 15:18:34 »
а мини пос время бирет с фр???
« Ответ #19 : 25/10/2011 15:22:01 »
У мини пос-а свое время, и что на компорту весит, ему перпендикулярно. Батарея - аналог UPC, как trident написал, чтоб при отключении внешней напруги ОС правильно закрывалась.
« Последнее редактирование: 25/10/2011 15:33:38 от dervish »
Оффлайн genius
« Ответ #20 : 25/10/2011 17:32:47 »
если dervish прав то тогда у меня какая то проблема с чачами !!??
время выстовляю через фр "оно потом автоматом меняется в винде
а если фр отсоеденить то в винде время сбрасывается на первоночальное
акум 6ти вольтовый рабочий ????????
« Ответ #21 : 26/10/2011 00:11:13 »
в штриховских минипосах часы при отключении пмтания не ходят и сбрасываются.
При закрузке РМК часы в ПК устанавливаются автоматом по времени в ФР.
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #22 : 26/10/2011 00:20:28 »
Если ошибка Озу будет опять появляться .то дай знать,поможем.
Будет день....будет тема.
Оффлайн genius
« Ответ #23 : 26/10/2011 12:22:42 »
ок спасибо всем
