Автор Тема: Вики-мини вырубается при нажатии на правый нижний угол дисплея.  (Прочитано 1799 раз)
Вырубается при нажатии на правый нижний угол дисплея.
Начал смотреть, что за подстава такая.
Думал ну всё, долго искать проблему буду так как она периодическая.
Разбираю, начинаю тыкать разобранный, нахожу место вероятной проблемы и молча ах"№аю...
Шлейф тача, на нём контроллер, а с обратной стороны ничем не изолированная алюминивая подложка которая ложится на плату нижнюю, прям на компоненты, на SMD рассыпуху.
Шлейф должен быть обклеен чем-то чёрным типа ткани. Кто-то оторвал ))
Оффлайн vlads99
Может уже меняли тач. С производства ни разу не видел, чтобы были неизолированные. А из Китая они именно в таком виде приходят. Менял несколько штук. Покупал на Алике.
