Автор Тема: НВТ-9 Err 3  (Прочитано 6938 раз)
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
НВТ-9 Err 3
« : 26/03/2021 18:53:32 »
Привезли терминал (новый с клавишей "Ф"). Тестируется, выходит на нули, на нагрузку не реагирует. На выходе калибровки  вместо веса на дисплее - - - - и Err 3 после включения.
АЦП заменена.Обвязку просмотрел. Проца нет подкинуть. Что еще может быть?
Оффлайн Пареныч
Re: НВТ-9 Err 3
« Ответ #1 : 26/03/2021 20:35:33 »
Пришлось вскрыть терминал от новых весов, а все оказалось банально: терминал из другой области и кто то неправильно распаял два провода на разъеме.
Простите за беспокойство, пятница однако.
Оффлайн Пареныч
Re: НВТ-9 Err 3
« Ответ #2 : 29/03/2021 19:24:27 »
Да бы не плодить темы:
 такой же терминал с дохлым процессором.
Процессоров, а так же плат и терминалов у "Вессервиса нет". Кто может помочь в плане проца или платы. Или может кому удалось считать?
« Последнее редактирование: 29/03/2021 23:55:37 от Пареныч »
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
Re: НВТ-9 Err 3
« Ответ #3 : 29/03/2021 22:52:10 »
А аналог подобрать этому китайскому чуду не проще будет,вессервис только свои этикетки клеит,тот же Физтех тоже клеит,тот же МИДЛ клеит........список клеищих большой будет,да и на Алиэкспрессе может есть.....
Оффлайн Пареныч
Re: НВТ-9 Err 3
« Ответ #4 : 30/03/2021 00:01:38 »
Ты имеешь в виду голову подобрать? Это можно 6-й мидловский терминал подцепить. Но здесь ситуация такая, что нужно запустить этот.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
Re: НВТ-9 Err 3
« Ответ #5 : 30/03/2021 15:11:01 »
У нашего представителя Невских весов в его каморке Папы Карло видел только новые терминалы,старые не ремонтирует от слова совсем,политика Невских весов,как и китайских производителей это массовые продажи,а не ремонт,весь сервис заключается в блочном ремонте,к сожалению такова тенденция,вне зависимости,нравится нам это или нет,ремонтники это вымирающие динозавры,в кассах похожая тенденция.как я понял,планшетные кассы одноразовые вытесняют с рынка кнопочные....
Оффлайн Пареныч
Re: НВТ-9 Err 3
« Ответ #6 : 30/03/2021 19:43:30 »
Hunter69, там в коморке нет такой головы если что?
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
Re: НВТ-9 Err 3
« Ответ #7 : 31/03/2021 00:07:23 »
Вы хотите новую?! Я только что разговаривал со своим приятелем,он пытался ранее считать с процессора программу,не получилось,закрыта прошивка! Вот эта модель полный аналог НВТ-9 и дешевле в 2 раза,мне эта ситуация напоминает с индикатором А12Е,свистнутым у одного корейского производителя и растиражированным под разными названиями,в том числе и МИДЛом - вам нужен индикатор МИ ВДА/7Я :   https://midl.pro/catalog/zapchasti_k_vesam/vesovye_indikatory/vesovoy_terminal_indikator_mi_vda_t_7e_ya.html
Оффлайн Пареныч
Re: НВТ-9 Err 3
« Ответ #8 : 31/03/2021 18:04:36 »
Hunter69, спасибо. Очень хороший совет. Кстати у "Мидла" есть процессора, 200р. цена вопроса. Не знаю пойдет на НВТ-9 или нет, т.к. ВДА/7Я  не видел ни разу. Отпишусь.
Если кто видел потроха, подскажите.
« Последнее редактирование: 31/03/2021 18:34:32 от Пареныч »
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
Re: НВТ-9 Err 3
« Ответ #9 : 31/03/2021 19:57:34 »
Врать не буду,не помню уже,но кнопки все совпадают,только у суммирования у НВТ-9 нарисована буква Эпсилон,а у МИДЛа буква "П",там в ссылке есть файл с РЭ к мидловской башке,там и калибровка есть,прочитал про назначение кнопок,всё одинаково,индикатор сам одинаков,про потроха,так вы и сами знаете как это бывает у китайских производителей,сам с этим сталкивался,стоят 2 одинаковые модели весов,а калибруются по разному и потроха внутри разные....это называется "Я тебя слепила из того,что было....." Но так как и Невские весы и МИДЛ это просто продаваны китайской продукции с их "фирменными" шильдиками,кто вам скажет,что там внутри,сами продавцы то не знают....а по поводу этой головы,её можете и на других сайтах купить,например у того же "Дешёвые весы",посмотрел у них куча мидловских и не только бошек есть и эта тоже,ну и другие сайты есть! Кстати вчера посмотрел на МИДле,самая дешёвая бошка стоит 2 000 руб.!
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
Re: НВТ-9 Err 3
« Ответ #10 : 31/03/2021 20:21:14 »
НВТ-9 Ver 9.11 там другая схемотехника - 2 платы, у 7Я одна плата.
У 7Я жестко в прошивке зашито 2 диапазона, не везде ее поставишь, фото потрохов прилагаю
Оффлайн Пареныч
Re: НВТ-9 Err 3
« Ответ #11 : 09/04/2021 15:15:11 »
Для информации: мидловский процессор на НВТ-9 не работает.
Понятно, что чудес не бывает. А так хотелось.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
Re: НВТ-9 Err 3
« Ответ #12 : 09/04/2021 17:14:18 »
А при чём здесь чудеса это 2 разные генерации одного блока индикации,на МИДЛе 7-ка это более ранная версия блока индикации НВТ-9,там платы разные и прошивки разные,потому и не работает,я мысль двигал,что какой смысл покупать за почти десятку блок индикации НВТ-9,когда в 2 раза дешевле,да и проц запасной есть,если что,можно отремонтировать,да и там у них цены на блоки питания начинаются от 2 000 рублей.а сделаны в том же подвале дядюшки Лю,оттого,что каждый продавец воздуха вешает свои "фирменные" лейблы лучше они от этого не станут,вы и клиент платите за воздух,так зачем платить больше?! Ещё лет 5-10 так они и процы начнут бескорпусные ваять прям на плате,как сейчас драйвера блоков индикации и ....."дешёвые" китайские весы будут обходиться клиентам очень дорого в ремонте! Это как в Америке,почему там б\у авто стоят дешево.потому что в ремонте они там стоят очень дорого....знаю не понаслышке,там сейчас знакомый живёт и работает в автомастерской!
  • Похвалили: 1533 раз(а)
Re: НВТ-9 Err 3
« Ответ #13 : 19/04/2021 15:54:40 »
Такой вопрос . Имеется терминал СКИ-12 компании "Скейл" , аналог A12-E .
Есть на него ремдока какая ? Кроме руководства ничего не найду .
При включении после теста  Err 3 потом 0.0 и ни на что не реагирует .
В принципе достаточно будет как балочное число посмотреть .
Оффлайн Юрий Иванов
  • Похвалили: 58 раз(а)
Re: НВТ-9 Err 3
« Ответ #14 : 19/04/2021 17:42:50 »
В этой инструкции калибровка есть.
Re: НВТ-9 Err 3
« Ответ #15 : 19/04/2021 17:47:22 »
Это я видел . Интересует есть ли у него сервис режим какой , чтобы показания датчика смотреть ?
Re: НВТ-9 Err 3
« Ответ #16 : 19/04/2021 17:50:13 »
Вот еще - схема у них как в прицепе . По крайней мере в общих деталях .
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
Re: НВТ-9 Err 3
« Ответ #17 : 19/04/2021 18:46:32 »
Не помню сейчас уже,давно было,но сервисной документации не было,это про схему,помню что платы в сборе на фирме Скейл брали,а по делу смотрите АЦП там должна быть ADS1230,на ней помню,что весы инкотексовские Меркурий-314,315 собирали с платой 9-ой серий,так что микруха популярная и ещё смотрите микросхему LM393G(это компаратор и там должна быть ошибка oL,после ERR3),тоже популярная микросхема шла в весах масса-к....Отдельно платы и клавиатуру,а также в сборе на Али продаются....
« Последнее редактирование: 19/04/2021 19:13:09 от Hunter69 »
