Автор Тема: РР-04Ф - загрузчик 131 без ключей  (Прочитано 4778 раз)
Оффлайн Nick
День добрый, господа хорошие!
Поделитесь загрузчиком 131 без ключей для РР-04Ф
Мы работаем быстро, качественно, недорого.
Выберите два любых пункта и мы заключим с вами договор!
Оффлайн ResetUS
  • ООО "ЭТИМ Онлайн"
Re: РР-04Ф - загрузчик 131 без ключей
« Ответ #1 : 26/03/2021 16:30:04 »
есть 133
Оффлайн Nick
« Ответ #2 : 26/03/2021 16:48:34 »
133 есть, но он заливаться в кассу через Tera Term ни как не хочет...
Оффлайн TIHAI
  • Похвалили: 457 раз(а)
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
« Ответ #3 : 26/03/2021 16:51:28 »
Nick, А что в окне терминала пишет ?
Оффлайн Nick
« Ответ #4 : 26/03/2021 16:56:31 »
После выкл/вкл он дёргается на заливку и молчит
  • Похвалили: 334 раз(а)
« Ответ #5 : 26/03/2021 16:57:42 »
В безключевой РР Flash Magic-ом можно сразу любую прошивку залить. Файлы fiscal_printer_prod_image_for_old_frs.hex есть любых версий прошивок.
Оффлайн Nick
« Ответ #6 : 26/03/2021 16:59:05 »
Прошивку залить может и не проблема, а а версию загрузчика как поднять ?
  • Похвалили: 301 раз(а)
« Ответ #7 : 26/03/2021 17:01:04 »
Довольно часто такое бывает с тератермом. Отменяю отправку, выкл, повторно оправка, вкл - и начинает грузиться.
Оффлайн Nick
« Ответ #8 : 26/03/2021 17:04:52 »
Шайтан, однако!!!
Оффлайн Nick
« Ответ #9 : 26/03/2021 17:13:21 »
Всем, Спасибо!
Всё получилось!
« Ответ #10 : 26/03/2021 17:16:47 »
А для чего подымать версию загрузчика??????
Ну, например, для того, чтобы в будущем можно было обновлять прошивку удаленно по DFU.
« Ответ #11 : 26/03/2021 19:23:53 »
При прошивке Flash Magic-ом и загрузчик "поднимается". На последних прошивках будет 145-й загрузчик.
« Ответ #12 : 29/03/2021 17:10:50 »
За РР не скажу, а вот чтоб ритейл меджиком прошить, его разбирать нужно, чтоб перемычку замкнуть. Мне проще, не разбирая кассу, один раз обновить загрузчик и прошивку тератермом, а в дальнейшем - по DFU.
« Ответ #13 : 29/03/2021 19:06:28 »
Что-бы шить Flash Magic-ом конечно перемычку замыкать надо. Тератермом шить удобно, но у ТС не получалось, вот зачем понадобился Flash Magic.
« Ответ #14 : 30/03/2021 15:58:16 »
Вот я и ответил, что нужно сделать именно в этом случае, чтоб получилось - всего-лишь отправить файл повторно.
Мэджиком, пока, приходилось прошивать только один раз, когда у кассы крышу снесло и она ни на что другое не реагировала.
