Автор Тема: Подставка под ТСД Honeywell 99EX-HB выломали разъём питания, но как оказалось это не всё!  (Прочитано 18526 раз)
« Последнее редактирование: 25/03/2021 23:17:49 от chellenger »
Re: Опознать транзистор "W08CAJ"
« Ответ #1 : 25/03/2021 20:54:18 »
Саш. посмотри этот
« Ответ #2 : 25/03/2021 21:04:14 »
Олег1950, Спасибо огромное, вот бы не подумал, что первыми это Si
« Ответ #3 : 25/03/2021 21:12:00 »
Хотя... по типу корпуса оно, по распиновке похоже, один навено живой, можно проверить.
А вот по номиналам как то... 600в  -там где он стоит всего 12в и блок питаноя девайса до 3а
« Ответ #4 : 25/03/2021 21:15:30 »
Даташит: 30V    6.5A
« Ответ #5 : 25/03/2021 21:18:53 »
Олег1950, точно, не туда гляжу... не в тот мануал...
« Ответ #6 : 25/03/2021 23:02:02 »
В общем это коммуникационная подставка от ТСД
С полевиками похоже ясно, ими управляет нечто с названием  U16 "YARCD" и за всем этим похоже идёт опять непонятный корпус U26, похож на DC-DC конвертер судя по L рядом
« Последнее редактирование: 25/03/2021 23:20:25 от chellenger »
Модель подставки ТСД Honeywell 99EX-HB.
Первой проблемой было вырванное гнездо питания подставки.
Ладно, с этим я справился, причём там изначально было известно о попытках самостоятельного ремонта, фото ниже, пришлось повыпендриваться так как контакты разъёма коротили уже сам разъём через выдранную металлизацию отверстий, там пирог 4 слоя, центральный контакт разъёма тупо коротил ногой слои -вставишь разъём коротыш есть, вытащишь -нет КЗ ::)
Сейчас в пробой Q9, формально эту цепь можно коротнуть, но дальше КЗ, нужно опознать DC-DC
Дим, перенеси тему в адекватный раздел. Думал проще будет, а нет.
« Последнее редактирование: 25/03/2021 23:35:59 от chellenger »
chellenger, Очень похоже на входные цепи питания ноутбука(даже полевики P-канальные). Если это так, то подав + на затвор первого полевика ты откроеш его(так сделано в не очень старых ноутах)....
Посмотри схему какого нибудь бука (могу вложить), а далее разберешся.
Вложил стр. 48
Буквы TI обычно указывают на Texas Instruments. Маркировка NXW - https://www.ti.com/product/BQ24104
pavel_k, с TI то понятно, а дальше засада. По NWX искал, но как то не гуглится.
Выше ссылка не открывается?
pavel_k, всё открывается, теперь вопрос где купить... у меня КЗ на IN это BQ
И кто же такая YARCD на фото ниже, она полевиками управляет между входом питания и BQ24104
Я сейчас конечно сниму эту BQ дабы быть уверенным что КЗ у неё на входе. Пока запаяна КЗ в первичной (IN) цепи выводы 2-3
А вот и нет, КЗ на месте без зарядного контроллера, ищём делее, керамики тут много ещё.
Отрубаем потребителя, на вход КЗ подаем с БП , смотрим кто кипятит воздух. Естессно начинаем с малых напруг и токов ( что я тебя учу, только порчу ).
В очередной раз убедился что лезть нужно туда с чего всё началось!!!!!!!!
Межслойка у меня и всё в том же разъёме!!!
Срезать часть платы и выносить разъём в другое место корпуса!
Two_byte, так и сделал, сняв этот поганый разъём.
chellenger, Хорошо. Плохой разъем(плата в межслойке). А почему полевик на входе сгорел? Должен был только разъем(плата под ним) обуглится. У тебя что то еще схоронилось. Ждет подачи напруги.
dima644, а у него так слои разведены, один из слоёв напряжение после двух полевиков.
А фото то и забыл...
Так кто же это парни?
Да какой нибудь драйвер полевиков, посмотри что приходит и куда уходит. Небось сборка PNP-NPN.
Буржуи их клепают с такой скоростью, что мы не успеваем отследить.
Что такое "реверс инжиниринг"???, да это просто ребус, поставленый производителем, который мы пытаемся разгадать.
Я рад, что есть задачи, которые позволяют морщить мозг.
Two_byte, По обозначению на плате это микросхема U16.
Управляет двумя входными полевиками один из которых включен через транзистор. Видимо инверсия сигнала?
А вот это вот так включены полевики. На них приходит питание с адаптера 12 вольт, после предохранителя питание разбегается дальше по плате, поскольку меня интересовало КЗ я особо не разбирался, нашел, выпилил. В понедельник коллеги проверят, посмотрим, но по первым признакам всё работает и без этих полевиков замечательно. Я подал питание после полевиков.
когда выпиливал, сделал несколько фоток, да, глубоко КЗ залезло!
Two_byte, мне просто интересно, что я такое выкинул?
Сань, ты не поверишь - я,ХЗ что ты выкинул. Карманный экстрасЭнс в отпуске.
Я спать, итак полтора суток без сна.........
