Автор Тема: PRO CL 200R ошибка Ei  (Прочитано 2188 раз)
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« : 25/03/2021 20:13:55 »
Сей аппарат очень странный, прошивка стоит последняя С19.
1000 и 5000 новой модификации (с зеленым гербом) считает, на все остальные номиналы ошибка Ei. И калибровал розовой и серой карточкой, хотя методика конечно атас по мануалу)))Выставлял значения ИК как на карточке написано по 145, бес толку. Выставлял как написано в мануале до 190 не помогает. Верхний датчик ИК , ИК светят. Ну не может же такое быть, что 1000 и 5000 с зеленым гербом считает, а остальные нет из-за прошивки. Клиент сказал год назад прошивал все считал, а в один момент начал на 5000 с фиолетовым гербом ошибку показывать. Может кто сталкивался с данной ошибкой?
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Re: PRO CL 200R ошибка Ei
« Ответ #1 : 26/03/2021 13:12:06 »
Что касается PRO я так понял тут помощи ждать бесполезно)))Ну если разберусь напишу обязательно, как говорится для будущих поколений)))))
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
« Ответ #2 : 26/03/2021 16:04:14 »
8-800-250-28-28 Александр Игуменов. Поможет
