Автор Тема: БП от системника  (Прочитано 10124 раз)
БП от системника
« : 22/03/2021 21:46:27 »
Сгорел такой.
Блок питания NaviPower NP-A250 250W
По БП этого производителя инфы нет совсем...
Размер 100 х 65 х 125
Формфактор - Mini ITX
Есть у кого схемы этой фирмы?
Re: БП от системника
« Ответ #1 : 22/03/2021 22:05:23 »
Фото потрохов, или хотя бы элементную базу в студию.
« Ответ #2 : 22/03/2021 22:11:48 »
Для ремонта блока питания схема как правило не нужна.
Вот сейчас то же попросили отремонтировать, дефект сразу виден.
Минус полевик и диод в высоковольтной части оба.
Судя по тому что мелкие транзисторы управления полевиками живы ремонт на этих двух деталях и закончится.
Это сообщение считают полезным: Master X, Two_byte, msvk
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #3 : 22/03/2021 22:54:41 »
Если уж так нужна схема, посмотри на каком ШИМе собран, схемы типовые, здесь можно найти аналог: https://sector.biz.ua/docs/power_supply_schemes/power_supply_schemes.phtml#.YFi7nVUzaM8
« Ответ #4 : 22/03/2021 23:03:56 »
"Рванул" в выключенном состоянии.
Сгорел только предохранитель, остальное всё "целое".
Сожженного нет больше на плате.
Блок питания выполнен на основе микросхем ШИМ-контроллеров: основного - AZ7500BP-E1 ("семейство" TL494) и AS339P-E1 (счетверённый компаратор).
Не пойму на чем дежурка собрана.
Завтра буду прозванивать и смотреть "при солнышке"....
« Ответ #5 : 23/03/2021 00:24:03 »
Дежурка смотри 384х, tnyxxx, или что нить похожее. Даже viper-ы встречались.
« Ответ #6 : 23/03/2021 00:26:29 »
Значит скорее всего дежурка и рванула - первым делом сетевой конденсатор, конденсатор питания дежурки ( может и какой нибудь 6-ти ногий шим стоять ). Диоды моста скорее всего два в коротыне, два в обрыве.
7500 - понятно, 339 - тоже. Классическая схема. Обыкновенный халф бридж.
Вариантов достаточно. Фото потрохов надо с обоих сторон.
Если бп "нестандартного размера" - скоре всего дежурка на отдельной плате сделана и стоит стоймя в майне.
Трансформатор типоразмера Е10-Е12 вполне укладывается в мощность по цепи +5VSBx500mA + 18Vx100mA. = ~5Вт.
« Последнее редактирование: 23/03/2021 00:44:33 от Two_byte »
« Ответ #7 : 23/03/2021 01:22:17 »
Я вот только непонял, в своём случае, накуя там три полевика на 20 ампер каждый..  20N60C3 БП на 700 ватт
« Ответ #8 : 23/03/2021 01:27:25 »
Вот у меня в ремонте были иетересный БП, там схема накачки FPC и за ней 2 IGBT
« Ответ #9 : 23/03/2021 10:35:37 »
Я ремонтировал Fsp Epsilon 700w там тоже три полевика  20N60C3 в APFC, попадался экземпляр на двух.
« Ответ #10 : 23/03/2021 16:03:42 »
Я свой экземпляр, FSP700-80GLN, поднял. Как и предполагалось, полевик, диод и к ним ещё входной предохранитель добавился, честно превратившийся в перемычку.  Цена вопроса 345р, по ооочень зяряженому ценнику чипа-дипа
« Последнее редактирование: 23/03/2021 16:19:32 от chellenger »
« Ответ #11 : 23/03/2021 18:59:46 »
chellenger, Легко отделался.
