Автор Тема: Не работает тач  (Прочитано 5810 раз)
Оффлайн windos
Не работает тач
« : 17/03/2021 17:30:39 »
Добрый день! Не работает тачскрин . Где взять- и меняется он с экраном ? У кого то был опыт замены?
Re: Не работает тач
« Ответ #1 : 17/03/2021 17:42:54 »
В Эвоторе: Сенсорный экран с дисплеем и верхним корпусом СТ-5 в сборе
Оффлайн Lydit
Re: Не работает тач
« Ответ #2 : 17/03/2021 19:27:28 »
Неюбязательно тач виноват.  Может быть и модуль управления.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
  • Похвалили: 171 раз(а)
    • www.t-km.ru
Re: Не работает тач
« Ответ #3 : 18/03/2021 01:26:28 »
У эвотора5 меняется все вместе(экран+тач).
В свое время  искал отдельно тач на просторах интернета   по маркировке на шлейфе. нашел одну страницу на ebay! О.ренел, улыбнулся и забыл.
Если быть не аккуратным при разборе, шлейф переламывается в районе подключения.
Восстановить можно, но работа ювелирная.
Re: Не работает тач
« Ответ #4 : 18/03/2021 01:55:44 »
бывает и так.
 тач, точнее его контроллер, который стоит на гибкой печатной плате связан с Медиатеком по I2C , можно потыкаться и посмотреть наличие сигналов. Если на 3 и 4 ногах разъёма есть нормальные SDA/SCL при воздействии на тач, то скорей всего сигналы до процессора не доходят. Но это в новых более вероятно, а в бывших в эксплуатации чаще неисправность тача или его контроллера, бывает и шлейф, и разъём, если кто-то своими граблями туда полез.
