Автор Тема: cassida apollo ошибка соленоида  (Прочитано 2185 раз)
  • Похвалили: 1316 раз(а)
При включении во время теста на секунду выскакивает ошибка соленоида, потом дальше грузится и вроде как работает и более менее сортирует. Но если руками переключить планку в приемный карман, то при включении соленоид не щелкает и машинка встает с ошибкой соленоида. При этом слышно тиканье внутри соленоида , но он нифига не переключается. Импульсы на соленоид с аппарата подаются 24в на оба провода, датчик положения тоже пашет. Если соленоид вообще снять и руками переставлять вал, то в одном из положений он от подачи напряжения перестает срабатывать. Если в это положение его переключать подачей напряжения, то обратно при подаче напряжения соответствующей полярности он переключается. Ну или подаю напряжение на соленоид в одной полярности - он перещелкивается. Руками возвращаю его в исходное положение и опять подаю напряжение он щелкает. Но если эту же операцию проделать поменяв полярность напряжения, то реакции никакой. Не знаю как еще объяснить. Это нормально?
Re: cassida apollo ошибка соленоида
« Ответ #1 : 16/03/2021 16:02:11 »
соленоид таки дал дуба
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #2 : 16/03/2021 17:19:39 »
Вроде как должен подойти от любого другого сортировщика, там они одной конструкции должны быть
« Ответ #3 : 17/03/2021 12:01:19 »
svv, А клей/ эпоксидка не вариант?
« Ответ #4 : 17/03/2021 12:58:41 »
Там пластик какой-то типа полиэтилена, х.з. чем его клеить, да и сама конструкция на вид довольно хилая. К тому же мне достанется маленький блестящий магнитик :). Так что заказал новый.
« Ответ #5 : 19/03/2021 17:32:47 »
svv, С паршивой овцы....
