Автор Тема: Ищу м/с ETA6185  (Прочитано 2181 раз)
Ищу м/с ETA6185
« : 15/03/2021 20:38:24 »
Ищу данную микросхему с доставкой в Москву или Минск. Производитель отправляет только внутри страны.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 120 раз(а)
Re: Ищу м/с ETA6185
« Ответ #1 : 16/03/2021 15:14:32 »
Так как нет развёрнутой информации по ТТХ изделия вот такая микруха не замена той - AN6185NFA,если да,то вот ссылка на её покупку: https://micel.ru/catalog/mikroskhemy/1504732/
Указано на другом сайте,что эта микросхема Микросхема AN6185NFA         TEL процессор PANASONIC KX-TC408BX/4,взял отсюда:   https://ugra.ru/mikroshema/mikroshema-an6185nfa-1.html
Онлайн AlexSAN
  • Похвалили: 187 раз(а)
Re: Ищу м/с ETA6185
« Ответ #2 : 16/03/2021 16:26:08 »
Совсем не замена.
На али только у одного продавца нашёл
https://aliexpress.ru/item/1005001412732669.html
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
Re: Ищу м/с ETA6185
« Ответ #3 : 16/03/2021 20:46:30 »
Совсем не замена.
На Али поисковик ещё тот....видать у него проблемы с алгоритмом,я обычно у продавцов спрашиваю нужную позицию,тут по 10 штук продают,нормальные продавцы всегда подскажут у кого есть такая позиция,поэтому тогда советую Павлу поспрашивать у продавцов микросхем на Али!
  • Похвалили: 326 раз(а)
Re: Ищу м/с ETA6185
« Ответ #4 : 16/03/2021 21:23:38 »
Однозначно!
  • Похвалили: 116 раз(а)
Re: Ищу м/с ETA6185
« Ответ #5 : 16/03/2021 22:13:07 »
 а обязательно нужна 6185 ? Можно попробовать ETA6085F3 заменить, даже вроде ток повыше. Но в любом случае ETAsolutions это китайские поделия на замену оригинальным микросхемам
Re: Ищу м/с ETA6185
« Ответ #6 : 17/03/2021 14:49:10 »
Dorado, они идентичны. На 6085 даже даташит полный есть на английском языке и много где доступно к заказу. Я запросил информацию у производителя в чём отличие, пока жду. В любом случае, спасибо.
Re: Ищу м/с ETA6185
« Ответ #7 : 18/03/2021 13:29:43 »
Отличие в выходном напряжении при максимальном КПД, т.е. при нагрузке в 3А: ETA6085-4.2V / ETA6185-4.35V.
Это сообщение считают полезным: Dorado
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
