Автор Тема: Штрих-М-02Ф и денежный ящик  (Прочитано 3248 раз)
  • Похвалили: 511 раз(а)
Что-то давным давно не сталкивался и совсем забылось (а может просто воскресный ступор). Штрих-М-02Ф, модернизированный из Штрих-М-ФРК, перестал открывать денежный ящик. 24 В на 5 контакте разъема есть, а земля на 1 контакте не появляется. Там VT2 (IRF7309) должен соединять этот контакт с общим проводом. То есть его под замену? Больше ведь ничего там случиться не может?
  • Похвалили: 343 раз(а)
Re: Штрих-М-02Ф и денежный ящик
« Ответ #1 : 14/03/2021 19:57:07 »
Проверь Табл 1, поле 6 Работа с денежным ящиком значение 1 и  поле 9 Логический уровень датчика денежного ящика" значение 1
  • Похвалили: 894 раз(а)
« Ответ #2 : 14/03/2021 20:00:27 »
Ответ верный, нужно сменить транзистор опроса состояния ден.ящика. Иначе забудется при техобнулении.
« Ответ #3 : 15/03/2021 00:14:26 »
Транзистор состояния опроса денежного ящика VT4 я поменял (первое что сделал), не помогло. Завтра посмотрю значение поля 9 в таблице 1.
« Ответ #4 : 15/03/2021 09:29:27 »
Ящик пади какой нибудь HVC? Вскрой ящик, обрежь и заизолируй торчащие провода из кабеля.
« Ответ #5 : 15/03/2021 13:20:28 »
Если бы привезли ящик, так бы и сделал. Но руководство этой конторы само определило, что все дело в ККТ и денежный ящик возить не надо. Был бы ящик, не было бы темы.
« Ответ #6 : 15/03/2021 13:49:27 »
буагагааа. вот после таких спецOFF в лице IT клиента и силовые половики летят, и феньки на 36 месяцыв на ОСН регаюца. слушай их больше.
  • Похвалили: 244 раз(а)
« Ответ #7 : 15/03/2021 14:32:56 »
А подключить ЭМ и проверить тяжко?
Проверить с любым (от ДЯ Меркурий например).
Оффлайн Havrilla
« Ответ #8 : 16/03/2021 15:45:34 »
насколько я помню штриховкая распайка ДЯ это второй и шестой контакты... ну это если штрих-м-фр-к. На втором +24В.
  • Похвалили: 304 раз(а)
« Ответ #9 : 16/03/2021 16:06:50 »
На старых/модернизированных штрихах 1 и 5 (на 5 +24В). На новом Штрих-М-01Ф, судя по схеме, всё хитрее - появились джамперы ХТ1-ХТ3 для выбора д/я Штрих/Эпсон: но штрих, всё так же, 1 и 5, а эпсон 2-4.
Оффлайн Havrilla
« Ответ #10 : 16/03/2021 16:12:00 »
ну так же...
« Ответ #11 : 16/03/2021 16:34:12 »
В юзермануале контакты задом наперед пронумерованы )) В таком прочтении, действительно, получиться 2 и 6.
