Автор Тема: СБИС  (Прочитано 7049 раз)
СБИС
« : 12/03/2021 09:40:05 »
Интересная загогулина вчера всплыла. В феврале перерегистрировал Вики Принт на другой ОФД. Со СБИС на Такском. Но забыл в параметрах поменять адрес отправки чеков. Позавчера поправил. В итоге в этом интервале чеков нет ни в СБИС, ни в Такском. Но и неотправленных в кассе 0. И в Такскоме последующие чеки есть. Т.е. СБИС их принял, но клиенту не показывает. ТП СБИС помочь не смогла. Сохранил этот кусок архива себе. Интересно, передал ли их СБИС в налоговую. В чем фишка. Эта касса в ТЦ. ТЦ требует отчет о продажах для корректировки арендной платы. За непредоставление - штраф. 5 т.р. за каждый непредоставленный день.
  • Похвалили: 239 раз(а)
Re: СБИС
« Ответ #1 : 12/03/2021 10:57:43 »
ТП СБИС помочь не смогла.....
Думаю так, что не хотела помочь.
Лучше ещё раз позвонить, вдруг попадется другой сотрудник, "более отзывчивый" и поопытнее.
Вопрос - клиенты сами дают данные о продажах или представитель арендодателя сам заходит в ЛК клиента у ОФД и делает выборку?
Я не просто интересуюсь.
Один ТЦ в Новосибирске прислал клиентам письмо, суть которого ....."все арендаторы в ОФД СБИС"!!!???
Я позвонил, поговорил, припугнул что проинформирую Такском..... сказали "да мы пока только так предполагаем сделать".
Пока тишина.
Оффлайн dremel
Re: СБИС
« Ответ #2 : 12/03/2021 11:54:28 »
На какой основании администрация ТЦ ТРЕБУЕТ эту информацию?
Re: СБИС
« Ответ #3 : 12/03/2021 12:00:13 »
У тоже есть такая практика. Одно из условий предоставления аренды в ТЦ - полный доступ в офд клиента.
Re: СБИС
« Ответ #4 : 12/03/2021 12:24:51 »
Просят только выручку. Арендная плата - либо от площади, либо процент от выручки. Что больше в текущем месяце, то и платит арендатор. Заработал 0 - заплатил от площади. В Новогодние праздники заработал дофуа - заплатил от выручки.
Что касается оснований: насколько я понимаю, это прописано в договорах аренды.
Оффлайн dremel
Re: СБИС
« Ответ #5 : 12/03/2021 12:26:07 »
Ну а потом мы читаем посты типа "Некая ООО имеет данные о сроках окончания ОФД клиентов". И списочек таких "деятелей " растет как я вижу.
Оффлайн KM
  • Похвалили: 93 раз(а)
Re: СБИС
« Ответ #6 : 12/03/2021 13:43:04 »
Плата процента от выручки в ТЦ звучит как то не очень законно. Налог какой то. И разве выручка не коммерческая тайна?
Если ТЦ такие умные, сами бы открывали свои магазины, а не в аренду сдавали.
Оффлайн dremel
Re: СБИС
« Ответ #7 : 12/03/2021 13:55:14 »
Ну да, а ИП арендовал бы и помещение и кассу. Вот тогда бы ТЦ и смотрел, выручка большая ))))))) плати больше. А так это всё попахивает ....
Re: СБИС
« Ответ #8 : 12/03/2021 14:35:19 »
Считайте ему архив ФН и пусть смотрит сам
  • Похвалили: 538 раз(а)
Re: СБИС
« Ответ #9 : 12/03/2021 20:15:20 »
обычно когда меняешь офд с неотправленными - меняешь в кассе сервер, чеки улетают в новый офд, делаешь перерег, и только тогда чеки отображаются.
может попробовать сделать перерег обратно на сбис, может отобразятся. а потом сделать уже назад на нужный
у такскома даже спецуслуга есть https://taxcom.ru/ofd/mall/
ну а так - бред конечно от оборота платить.
тогда справедливо бы было, что если мало продаж - тогда тц доплачивает арендатору
Re: СБИС
« Ответ #10 : 12/03/2021 21:01:41 »
Вчера на все про все было полтора часа времени - не до экспериментов. Взял ноут, сгонял в ТЦ, выковырял ФН, fnrun - ом выковырял из фн нужные дни, отправил клиенту.
Re: СБИС
« Ответ #11 : 12/03/2021 22:23:33 »
Знакомым то же сказали дать доступ в ЛК ОФД.ру, я сказал чтоб ни в коем случае не давали логин/пароль(а то потом и ЭЦП будут требовать). Сошлись вот на этом https://ofd.ru/tarify/renta , но блин 500₽/месяц за одну кассу. И да, ТЦ сказал ИП нику что если не даст доступ, то выгонят из ТЦ(в договоре аренды это прописано).
Оффлайн dremel
Re: СБИС
« Ответ #12 : 12/03/2021 23:00:41 »
Ну если выгода ИПшки заткнет рот его самоуважению и перекроет повышение аренды в случае увеличения прибыли с продаж, то как минимум необходимо составить документ о защите персональных данных и неразглашении этих данных третьим лицам администрацией ТЦ. Еще как вариант создать в л/к ОФД пользователя с ограниченными правами (только для просмотра отчетов по фиск.документам)
Re: СБИС
« Ответ #13 : 12/03/2021 23:03:08 »
Сервис renta для этого и сделан.
