Автор Тема: Dors 750 "Внутренняя ошибка"  (Прочитано 2956 раз)
« : 09/03/2021 23:32:18 »
Притащили аппарат, неисправность у него интересная, почти всегда на первую в стопке банкноту вылазит "внутренняя ошибка", сбрасываем -все следующие -"банкнота отклонена"
Начинаем класть поштучно, бывает что проскакивает нормально, но чаше выдаёт "ошибка длинны" или иногда "ширины", потом "очистка тракта" или "Замятие" после которого только выкл\вкл
Пробовал делать калибровку несколько раз, проходит с разным успехом, то с седьмого считывания карты то с 20-го...
Мозг подсказывает, что непорядок у него с определением длинны банкноты.
Датчик вращения двигла, по тесту из меню, исправен. Чем он ещё мериит?
УФ парой что ли или планкой сканера?
При калибровке лезут ошибки в мониторе, вот один цикл калибровки.
1d lims: #0(255,253), #1(255,253)
 COUNT_ERR!!! №=4 n=2 total=2 angle(0/12) lc(247,30) rc(251,158) centr(249,94) sts=0x1C88 gap=779
gab(5,129) dbl=190 ir=86 red=88  time: 74us 89us aerr=99 1d_ch(0,0,254,254)
 NOTE >> 0 UNDEF 0 (err=EDE_UNKNOWN_NOTE mnh0=-1 mnh1=-1 or=0 do=0)
 MECHANICAL_ERROR: УЗКАЯ БАНКНОТА!!!  MECHANICAL_ERROR: ВЫХОД ЗА ГАБАРИТЫ  MECHANICAL_ERROR: СЛИШКОМ ДЛИННАЯ БАНКНОТА!!!
GetCalibrationProbe
******CorrectCalibrationAfterProbe BEGIN******
XSize=5, ideal XSize=180 Target width out of lims
YSize=129, ideal YSize=75 Target height out of lims
disp    :diap = 0 zone = (10,5)(-5,124) res = 50
disp[0]=50 is higher then 16
disp    :diap = 1 zone = (10,5)(-5,124) res = 50
disp[1]=50 is higher then 16
CCAP.BAD target run
GCC. CoeffChRun=1
CCAP. Bad coefficint calibration results
GCC. CoeffChRun=1
CCAP.CoeffCheckRun=1
STw
CCAP. wake_status=0x1c88
******CorrectCalibrationAfterProbe END******
CMD_StartCalibr
ideal[0]=147
ideal[1]=124
WRITING Calibr to EEPROM
1d lims: #0(2,62), #1(2,61)
 COUNT_ERR!!! №=5 n=3 total=3 angle(2/156) lc(66,31) rc(248,155) centr(157,93) sts=0x1C00 gap=383
gab(183,125) dbl=6 ir=119 red=99  time: 75us 78us aerr=99 1d_ch(22,9,125,130)
GetCalibrationProbe
YSize=125, ideal YSize=75 Target height out of lims
disp    :diap = 0 zone = (10,5)(173,120) res = 92
disp[0]=92 is higher then 16
disp    :diap = 1 zone = (10,5)(173,120) res = 114
disp[1]=114 is higher then 16
CCAP.BAD target run
GCC. CoeffChRun=1
GCC. CoeffChRun=1
STw
CCAP. wake_status=0x1c00
Сами УФ излучатели, на мой взгляд, светят нормально, если он ими считает.
Сча если успею, попробую осциллом глянуть оптопару энкодера, может там не порядок и он скорость нормально не понимает.
Re: Dors 750 "Внутренняя ошибка"
« Ответ #1 : 09/03/2021 23:35:36 »
Не успел, завтра... ослика подключим....
« Ответ #2 : 09/03/2021 23:49:12 »
chellenger, посмотри ещё в воркбенче скан калибровочной бумаги.
« Ответ #3 : 10/03/2021 01:27:57 »
pavel_k, я в диагностик утилите смотрел, всё равномерненько, битых каналов не видать.
« Ответ #4 : 10/03/2021 03:22:31 »
chellenger, энкодер косвенно можно проверить в sensor state. Его значение при вращении должно увеличиваться от 0 до 255 и так по кругу.
« Ответ #5 : 10/03/2021 10:12:04 »
pavel_k, так там и смотрел, по этому тесту норм.
« Ответ #6 : 10/03/2021 10:14:48 »
Глянь тут https://kkmcom.ru/index.php/topic,12010.0.html мож чего похожее. Датчики у всей линейки вродь одинаковые.
« Ответ #7 : 10/03/2021 14:13:52 »
Саш , перекоса банкнот нет? Зазоры одинаковые? В последнее время на нескольких приходилось сепаратор юстировать.
« Ответ #8 : 10/03/2021 14:49:02 »
Явно заметного перекоса нет, да и по скану видно что ровно относительно.
« Ответ #9 : 10/03/2021 15:48:29 »
с энкодером всё нормально у него...
Пока в сторону его, есть по важней аппараты.
« Ответ #10 : 10/03/2021 18:20:29 »
Не мой случай однозначно.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #11 : 18/03/2021 15:58:55 »
Ох уж эти 750-е)))А блок питалова не проверял? Может кондер какой подвздулся. Если питалово норм, попробуй загрузчик восстановить, eeprom очистить, и обновить как при "ошибка сканера", если танцы с бубном не помогут вывод один модуль ЦПУ.
« Ответ #12 : 18/03/2021 16:03:11 »
Нет желания искать проблему, клиент сказал если там что-то сложное напишете нам бумажку о том, что ремонт стоит дорого и мы его в мусорку выкинем. В общем решили пойти путём утилизации. Может нам на запчасти оставят, пока не знаю.
« Ответ #13 : 18/03/2021 16:03:57 »
serhitar, а питание я смотрел осциллографом, всё чётенько.
« Ответ #14 : 18/03/2021 16:26:16 »
С D750M1 ещё веселее)
Это сообщение считают полезным: dscsmart
