Автор Тема: Периодический отвал сканера  (Прочитано 4923 раз)
  • Похвалили: 197 раз(а)
Здравствуйте, Sigma10 периодически отключается сканер(пропадает в настройках), пробовал разные сканера, подключал в разные разъёмы частоты отвала нет, то через 3мин. то раз в 20 мин. и т/д. понятно что можно заменить БУ, а как ни будь малой кровью, никто не сталкивался?
Оффлайн Havrilla
Re: Периодический отвал сканера
« Ответ #1 : 05/03/2021 19:33:31 »
может сначала драйвер обновить???
Оффлайн Zheka85
  • Похвалили: 46 раз(а)
« Ответ #2 : 30/11/2021 05:19:56 »
Возможно кому-то пригодиться, как удалось победить болячку с отвалом сканера и банк.терминала.
1. Сканер и банк.терминал отваливались в процессе работы. Был заменен соединительный шлейф между БУ и планшетом, после чего отвалы в процессе работы прекратились. Однако, при выключении кассы по окончанию рабочего дня кассира и включении её утром, USB-девайсы опять не видились.
2. Необходимо измерить сопротивление между Ethernet-портом и основанием кассы, в исправных касах оно составляет менее 1 Ома, если больше, тогда скорее всего отсутсвует вторая метализированная подушечка, осществляющая контакт между ними. После восстановления контакта между ними, сопротивление стало менее 1 Ома, после выключения кассы на ночь и включения её утром, сканер и банк.терминал стали видеться в кассовом приложении.
Это сообщение считают полезным: Zlodeyz, AheNado
