Автор Тема: АТОЛ Sigma-7Ф умер дисплей  (Прочитано 7254 раз)
  • Похвалили: 1316 раз(а)
« : 04/03/2021 12:04:23 »
Аппарат вроде запускается, но на дисплее ничего не кажет. Глянул осцилом - питание на дисплей LCD VCC вместо 3в3 едва до двух доходит + пульсации. В дисплее стоит шестиногая микруха с обозначением:
FM3X
3300
по схеме вроде повышающий ДС-ДС. Чет не могу найти по маркировке ничего подходящего. Никто случаем не копал в ту степь?
Оффлайн yury
Re: АТОЛ Sigma-7Ф умер дисплей
« Ответ #1 : 04/03/2021 12:49:06 »
Посмотри AP3127B
Оффлайн yury
« Ответ #2 : 04/03/2021 12:52:06 »
А вообще если гарантия, меняй по гарантии, меньше геморра.
« Ответ #3 : 04/03/2021 13:22:56 »
yury, в принципе похоже, но по ногам не подходит. Набросал схемку там исчо умножитель напряжения оказался. :o В итоге на выходе V2-кз. Методом пыток мощным БП вявлен дохлый С11 ну и диодная сборка V2 чет не вынесла пыток.
Это сообщение считают полезным: msvk, Sarge76
Оффлайн OleGan
« Ответ #4 : 05/03/2021 02:55:30 »
дисплей заработал?
« Ответ #5 : 05/03/2021 12:34:28 »
Заработал, у меня не забалуешь :)
Это сообщение считают полезным: Ygrek, dima644
Оффлайн walcor
« Ответ #6 : 10/01/2022 02:01:32 »
Господа , кто-нибудь сталкивался-сигма7ф, центральный ряд на дисплее  не реагирует на нажатие...как это лечить?
  • Похвалили: 322 раз(а)
« Ответ #7 : 10/01/2022 14:23:39 »
Ну вариантов то два-тач либо плата.Надо подбрасывать.
