Автор Тема: Есть у нас кто тут по китайски бачит?  (Прочитано 9213 раз)
  • Похвалили: 2669 раз(а)
Что тут на проце написано?
  • Похвалили: 1827 раз(а)
Написано "новый".
Спасибо Дим.
А вот теперь включаем голову. Нафига на новой матери, на проце писать "новый" ?
После монтажа блок не взлетел и заменили камень, пометив его после ремонта как "новый", можно читать как "заменённый" ?
Верно мыслю?
Дело в том, что оно и сейчас не взлетает. Но похоже на каком то этапе тесты прошли и прошивку в него походу то же успешно залили. Это мать Эвотора 5i, проц ФР.
Смотрел осликом, питание в норме, ресет в норме, не вижу генерации 12 мегагерц хоть и щуп переключил в 1:10 что бы меньше эфект шунтирования был. И не вижу попыток обмена по USB между LPC и планшетной частью. Часовой кварец выдаёт такты.
Спасибо Дим.
Верно мыслю?
Если повернуть изображение на 180^, то возможно прочитать "сосите писю" ( наш эквивалент - "отсос петрович" ). Не?  ;D
Эти узкоглазые - такие затейники...
Это сообщение считают полезным: NikitaBlackFu
  • Похвалили: 1310 раз(а)
Помнится чинили приус-гибрид, у которого иногда электромотор чет не включался. При этом на экране компа вылазила страшными красными иероглифами какая-то ошибка. Найти переводчика с японского, который бы еще разбирался в писанине стоило просто титанических усилий. Наконец это удалось. Толмач долго пыжился, принимал характерные японские позы и наконец перевел: "неисправность гибрида"  о чем мы собственно как бы и так догадывались ;D.
не знаю, что такое ослик, но кварц можно и подставить заведомо исправный. В плате 1.2 попадаются неисправные. в 1.1 часовые чаще, так же как и в 511. Но кварц 12мгц не будет работать, если LPC по каким-то причинам не может запуститься. Проверьте напряжения питания.
И да, связь кассы с планшетом здесь не по USB, а UART
Это сообщение считают полезным: stuzer
  • Похвалили: 334 раз(а)
Осциллограф.
chellenger, не фото слева вверху транзистор который формирует сброс - коллектор его идет на 17 ногу LPC, можно встать на коллектор (отмечен цифрой 3) и посмотреть, что происходит. Через какое-то время Медиатек дёргает этот сигнал, пересбрасывая LPC. А так я уже говорил - подставь кварц исправный. Я вытаскивал такой кварц из горелых плат usb-G от 7.2.
Судя по дате выпуска наших "любимых" ЕТА1090 это совсем новая плата. Случаем не та, в которой прошивка 4444 для порчи бумаги? )))
Dorado, сча пообедаю по быстренькому и посмотрю что там на ресете.
Dorado, Сам транзюк звониться как живой, в точке 3 постоянно стоит лог 1 (3.24v), осцил импульсов не ловит никаких (режим остановки по _/ и \_  .... ничего)
на выходе кварца вообще ноль, или есть какой-то уровень? Смотреть удобно на двух конденсаторах что около кварца, на тех выводах, что ближе к контроллеру. На флешке и епром можно spi глянуть, вообще что-то пытается загрузиться. Клок на 6 ноге, (запараллелен на обоих микросхемах). Если кварц не работает, то ничего не будет
Dorado, я как раз и смотрю на кондёрах рядом с кварцем около 0,0х вольт...
Пробоя на GND нет. SPI смотреть пока толку ноль, сердечко камушка не бьётся...
Чутка не по теме, но с той же платы, не могу понять что за микруха с маркировкой
921B1
P2471
Опять какой то преобразователь STEP UP...
921B1
P2471
верхняя строчка - с большой долей вероятности дата изготовления и партия, вторая строчка - после небольшого поиска дает нечто вот такое https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/458305/EUTECH/EUP2471.html по месторасположению этого источника можно предположить, что это скорей всего оно
Dorado, на другой плате верхняя строка другая, так что по нижней нужно искать.
Да это EUP2471, драйвер диодов вспышки. Я как то не обратил внимание, что с другой стороны платы совсем рядом разъём диода (диодов) вспышки...
P.S. что то я под вечер разучился alldatasheet'ом пользоваться...
А что ещё может помешать камню стартовать?
Если питалово, ресет, в норме? Будем считать, что сам кварец у нас исправен.
В понедельник уже проверю наличие питания на всех ногах проца.
Если питалово присутствует и резет в 1, то на кварце должно быть порядка 1в постоянки + генерация миливольт 100-200.
Не на этом железе коллегой был поставлен эксперемент. Если стоит камень без прошивки имеем именно токое поведение.
Странно, а как его, к примеру шить, если у него генератор не работает.  Надо доки глядеть однако.
svv, есть вариант поставить аналогичный эксперимент на другом железе, чутка позже.
Я имел ввиду, что для работы проца (прошивки по уарт с помощью заводского загрузчика) нужно, чтобы у него внутри работал генератор, возможно у лпс генератор пашет вне зависимости от состояния входов куда кварц цепляется. Надо доки глядеть.
Думаю можно не экспериментировать, вот цитата из мануала:
Following reset, the LPC17xx will operate from the Internal RC oscillator until switched by
software. This allows systems to operate without any external crystal and the bootloader
code to operate at a known frequency.
Яндекс переводчик:
После сброса LPC17xx будет работать от внутреннего RC-генератора до тех пор, пока не будет переключен
программным обеспечением. Это позволяет системам работать без какого-либо внешнего кристалла, а код загрузчика работать на известной частоте.
Собственно всё понятно...
