Автор Тема: СТ-01Э Принципиалка таксометра  (Прочитано 35760 раз)
Пришла эта хрень в ЭКЛЗовом корпусе, нефискальная есессно (похоже ваще только тупой счётчик из совка), плата залита лаком, сумел прочитать ULN2003,  Атмегу 8ю и 5ую кренку. Интересует или схема этого чуда или чё за ранзюки стоят (2шт) и что-то вроде adm707. Не могу прочитать маркировку.
Почему прнинесли? установили сделали несколько кругов для проверки и на нём исчезло питалово (на кренку 2В приходит тока)
З.Ы. Можзет создать подраздел в ККТ по таксометрам. У нас ФЗ № 69 «О такси» пока не работает, но в будущем возможно. Таксисты уже начали запасаться этими чудо-приборами.
Оффлайн shipvsv
Re: СТ-01Э Принципиалка таксометра
« Ответ #1 : 20/10/2011 11:36:25 »
По входу(это около разьёма) в корпусе ТО-92 78L09 и 78L05 (видать одна 78L05) греется сильно:) , на плате в корпусе SO8 LM2904.
Прошивка MEGA8 -есть?
« Ответ #2 : 20/10/2011 11:50:25 »
...на плате в корпусе SO8 LM2904.
Понятно, тока чё там делает операционник? с датчика чтоли?
По сабжу накрылась кренка.  Не греется. Догорела и на атмегу 10В пошло, вот думаю живая ли, если сдохла, то и самому прошива нужна будет. По и-нету стоимость сего чуда 750руб. - оживление меги денежек уже не стоит, дешевле новый купить...
Хе-хе. сдохла всё-таки атмега. Обрабую таксюгана - пусть новый покупает...
Обрадовал таксиста, выяснил, что его он брал за 1рубь.
« Последнее редактирование: 20/10/2011 12:06:02 от drfaust »
Оффлайн shipvsv
« Ответ #3 : 20/10/2011 12:07:00 »
У моей  этой  хрени мозги(EEPROM) накребень съехали, подцепил AVR iSP считал лок-биты: прошивка залочена, но самопрограммирование через bootloader включено. Есть какие мысли как можно вытащить прошиву?
P.S. imho C наступлением морозов все эти так называемые "таксометры" перемрут много, ATMEL не выпускает меги в индустриальном исполнении :P
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
« Ответ #4 : 20/10/2011 13:10:06 »
Выпускает!
например:
ATmega324P
Temp. Range (deg C): -40 to 85
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
« Ответ #5 : 21/10/2011 20:06:44 »
Господа, а есть что-нибудь по таксометру ТА-2? Схемка, прошивка?
« Ответ #6 : 22/10/2011 01:04:13 »
Маленький UP для модеров.. Просто щас аська и жаббер недоступны для меня....
  • Похвалили: 370 раз(а)
« Ответ #7 : 22/10/2011 04:49:05 »
то устройство о котором идет речь не является таксометром и не имеет никакого отношения к федеральному закону и не может использоваться на такси...это самоделка из подворотни....
Оффлайн shipvsv
« Ответ #8 : 22/10/2011 13:48:47 »
Это точно!
« Ответ #9 : 23/10/2011 16:12:58 »
krokki & MasterX - Спасибо за создание раздела и перенос темы...
Хочется согласиться на все 100% - отсутствует печ. уст-во (ЧПМ или ККТ). Но производитель настаивает на соответствии закону на своей главной странице. Однако есть только сертификат на  совместимость автоэлектрики и пр. ГОСТ 28279-89. В Госреестре их нет...
В самом ФЗ №69 ничего не сказано о свойствах таксометра (т.е. каким требованиям он должен удовлетворять).
В довесок - Инкотекс также производит таксометр без печаталки, при этом таксометр имеет сертификат ГОСТ и внесён в Государственный реестр средств измерений...
У кого-нибудь есть ссылки/требования к таксометрам-ЧПМ? С ККТ-таксометрами вроде всё ясно...
Создал темку по законам о таксометрах. Пока ничего не нарыл толкогого
« Последнее редактирование: 23/10/2011 16:50:56 от drfaust »
« Ответ #10 : 23/10/2011 17:04:30 »
По входу(это около разьёма) в корпусе ТО-92 78L09 и 78L05 (видать одна 78L05) греется сильно:)....
Сорри, сразу не заметил, а где там 78L09? у мну только одна 78L05 была. Неужто несколько версий этих чудо-коробочек существует?
Оффлайн shipvsv
« Ответ #11 : 23/10/2011 17:56:06 »
Вот у меня такой.
« Ответ #12 : 23/10/2011 18:19:46 »
Не. У мну другая. Со стороны индикаторов только кондёр и кнопки. С противоположной - 5я кренка и каких-то двыа мелких транзюка/диод. сборки - не прочесть. Всё смдшки.
« Ответ #13 : 23/10/2011 18:49:34 »
производитель этой цацки может настаивать на чем угодно, а получить сертификат соответствия можно на что угодно и гост это вообще не касаем этой темы.....ГОСТ 28279-89 вообще относиться к бытовым радиоприемникам, так что господа это полная лажа....
« Ответ #14 : 23/10/2011 19:17:01 »
А каким нормативом их стукнуть?
