Автор Тема: Штрих M III пищит в течении работы около 2сек.  (Прочитано 1477 раз)
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
  • Похвалили: 171 раз(а)
    • www.t-km.ru
Всем привет.
Есть 3 шт  весов штрих М III. Дали мне  задание проверить их на вес само собой, на связь с ПК, АКБ, итд. Ну  предпродажку если кратко.
Я с весами не часто общаюсь но тем не менее задача поставлена - надо выполнять.)
Обновил прошивку до (LED 8.3) , чтобы весы  работали по RS каналу. Провел калибровку как в инстр. Все огонь, взвешивают точно.
АКБ заменил на новый.
Оставил весы просто постоять с включенным питанием. Стоят стоят (минут 40) и  начинают "пиликать" секунды 2. При этом на экране никаких ошибок. Потом  опять минут через 15 тоже самое.
Вот у меня вопрос. Это что такое? По питанию проблема? Или они просто говорят так что стоят в бездействии? Мануал почитал но по словам звук\звуковой итд ничего не нашел.
Штриху написал, но пока молчат, вот решил здесь спросить.
Модель : ШТРИХ MIII 15-2.5 CA
ГОСТ Р 53228-2008
ЗАВ № 1171 от 2016 (фото шильдика во вложении)
Центральная плата ST007.08 V2
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
может все-таки вольтметр неправильно откалиброван, или АКБ, на кз ток>20А ?
Если напряжение меньше 5,4 вольт, то весы издают периодический звуковой сигнал, сообщая
пользователю о необходимости их подзарядить, выключить или заменить батарейки.
