Автор Тема: Работа с ФР + МГМ в разных базах (организациях)  (Прочитано 3777 раз)
Оффлайн vaion
Приветствую коллеги, подскажите, не могу разобраться.
ФР Атол55Ф+МГМ +1С
ФР зарегистрирован на одну организацию (ИНН),
настраивали на работу с МГМ (приобрели недавно),
теперь нужно поработать с ФР + МГМ в другой программе 1С там другая организация ИНН,
ФР в программе подключен, тест проходит, Но при пробитии чека - пишет:
"ККТ не зарегистрирована с указанной СНО",
В параметрах регистрации система налогообложения настроена "Упращенная (Доход)"
Пробывал перерегистрировать через драйвер Атол (10.6.2), получаю ошибку:
"[148] Ошибка программирования реквизита 1101 (недопустимое изменение состояния реквизита)" при этом ИНН не меняется.
Как грамотно настроить что-бы чеки по пробивать?
Оффлайн Киреев Петр
  • Похвалили: 36 раз(а)
Обнулить МГМ и зарегистрировать на новую организацию.
МГМ - только для тестов!
Это сообщение считают полезным: vaion
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Добавлю.
Если ошибка останется, черз драйвер в 1С сделать перерегистрацию с необходимой СНО, через кнопку функции. А т.к. МГМ можно там и регать.
Следующий вопрос - Как обнулить МГМ?
Оффлайн casper3008
Через драйвер - команда нижнего уровня F5 60 16 или A4 60 16, потом 71 и перезагрузить ККТ (это для всех ККТ Атол на платформе 2.5). И можно снова регать.
Оффлайн vaion
Обнулить я смогу, через драйвер:
Сервис->Инициализация МГМ ФН.
А как в самом аппарате ФР, ИНН поменять?
Может еще регистрация для фискальника нужна?
Оффлайн casper3008
После обнуления МГМ, нужно инициализировать таблицы ККТ , 71  команда нижнего или Программирование-Инициализация таблиц. После чего на ККТ после включения должен печататься только зав. номер ККТ и номер ФН, после чего можно опять регистрировать с новым ИНН и рег. номером.
Оффлайн vaion
Понял, спасибо. Буду пробовать.
Оффлайн vaion
При регистрации пишет(драйвер Атол):
[88] недопустимый РНМ и/или ИНН
РНМ при инициализации очистился, я его заново ввёл, а ИНН другой организации,
проверка там, сталкивался кто-нибудь, как обойти?
Новый сгенерить под новый ИНН.
Оффлайн vaion
Получилось, спасибо.
