Автор Тема: Меркурий MS-K ошибка E-Fr-12  (Прочитано 6641 раз)
Оффлайн TidAbiT
« : 18/10/2011 15:44:18 »
Включаем,выдаёт чёк об успешном автотестирование.
При входе в режим кассы, либо при попытке пробитие х-отчёта ТВД выдаёт E-Fr-12 (неверный пароль на связь)
В режим работы с ПК через программу WinExpert нормально определяется даёт снять Х-отчёт.
Статус принтера: Технологический режим (прогон).
tridentxp
  • Гость
Re: Меркурий MS-K ошибка E-Fr-12
« Ответ #1 : 18/10/2011 16:05:28 »
я бы не мучался - обнулил бы.
Оффлайн TidAbiT
« Ответ #2 : 18/10/2011 17:36:15 »
Ни разу не приходилось обнулять его. Достаточно будет сделать сброс через 1 DIP-переключателя S1 ? или же можно просто через кнопки "протяжки чековой ленты" и кнопки "режим" при включении?  При проведение технологического сброса какие настройки ФР обнулятся?
Да и ещё попробовал установить скорость обмена ТВД с ФР, заходил в ПРОГ.2 нажал 5 выдаёт ошибку E-Fr-НС (нет связи с ФР). При это ФР к компьютеру подключается через ТВД в режим Conn. Fr нормально.
tridentxp
  • Гость
« Ответ #3 : 18/10/2011 17:48:18 »
сначала включить с одним передвинутым свичём, затмив датчик бумаги дождаться чека, свич на место, тоже самое со вторым свичём. потом в винэксперте скорость до 57600 поднять.
Оффлайн TidAbiT
« Ответ #4 : 18/10/2011 18:14:55 »
Второй свич включил, стоит не выдаёт чек автотеста  ???
А как долго может сброс происходить?
tridentxp
  • Гость
« Ответ #5 : 18/10/2011 18:17:46 »
в состоянии "выкл" перевести свич в противоположное положение, "вкл", ждём (если записей в фп много, то долго ждём) про датчик крышки не забыл ?
Оффлайн TidAbiT
« Ответ #6 : 18/10/2011 18:25:34 »
Всё обнулился) , вроде все реквизиты в порядке) х-отчёт печатает) так осталось запрограммировать клише) и выставить размер печ. устройства)
tridentxp   большое спасибо за помощь :)
Оффлайн TidAbiT
« Ответ #7 : 18/10/2011 18:29:49 »
единственное почему-то так и остался статус принтера: Технологический режим (прогон). На МСК так и должно быть?
tridentxp
  • Гость
« Ответ #8 : 18/10/2011 18:32:02 »
честно ? хз. работаит и ладно...
Оффлайн TidAbiT
« Ответ #9 : 18/10/2011 18:37:38 »
Отрезчик режет через раз.. а сейчас вообще перестал по всей видимости это из-за него такой статус у принтера.
« Ответ #10 : 18/10/2011 19:04:18 »
Обычное состояние.
« Ответ #11 : 18/10/2011 19:07:52 »
Отрезчик тут ни причем - МСК его никак не диагностирует. Винэксперт всегда пишет такой статус в рабочем режиме - это нормально.
Оффлайн sempler
« Ответ #12 : 31/10/2011 22:36:45 »
Отрезчики на MS K изначально стоят гавеные, живут очень недолго. А еще если большая пропускная способность, то мы вообще их отключаем, что бы лишний раз не кататься (ну это где клиент не возражает).
