Автор Тема: Турагенство, агент, реквизиты в чеке аванса?  (Прочитано 11798 раз)
Турагенство, работает с агентами, регистрация как агент. Закрывающий чек (полн.расчет), все как положено: пакетный тур по дог.№ххх, поставщик, инн пост., тел.пост,...
Чек аванса: наим. можно не указывать (ну нет еще конечного варианта услуги), нужно ли в этом чеке указывать агента? Ведь в теории он может измениться...
Как должно быть правильно с юр.точки зрения (закона, нпа,...)?
  • Похвалили: 436 раз(а)
Хорошая тема. У меня маленькое агенство сегодня пришло, Меркурий 185Ф, хотят бить как правильно, с агентами.
Тут я и сел в лужу )), а как правильно весь процесс? Аванс и закрывающий чек это понятно. А вот с агентами и их указанием на чеках - туман в голове.
Мне как то давно приходилось разбирать вопрос, но это давно.
У нас есть клиент пробивает путёвки на паромы, там не только реквизиты они хотели видеть чьи путёвки они продают, но данные покупателя с номером паспорта.
Я думаю такие комбинации силами кнопочных касс не в режиме ФР не получатся.
Оффлайн orezo
В базе у товара указать номер агента, а агента программировать удобно через MercConfig2.
С настройкой никаких проблем, мерк, с подключенной клавиатурой, может все то же, что и в режиме фр. Данные поставщика в авансовый чек - легко. Вопрос в другом, нужен ли поставщик в чеке аванса?
Оффлайн Suvor1k
  • Надпись над аватаром
  • Подпись под аватаром
Аванс это регистрации оплаты, за  пока неизвестный товар/услугу, по логике вещей постащик  не нужен, ибо информации нет!
Вот если предоплата, то есть товар/услуга уже известна, то нужен. Но это все без пруфов.
По логике получается что в авансовом чеке не нужен. По ходу дела турагентство может приобрести тур у нескольких агентов, у которого точно известно будет после внесения денег. Правильно?
А что в «товаре» указывать во втором чеке? Оплата тура по договору #555? Это значит ручками вбивать кассиру с клавиатуры? А как тогда привязать агента к товару? Или какое то общее название и привязанный к нему агент из MercConfig2?
Ручками, с внешней клавы, никаких проблем.
Товар в базу с пустым наименованием, но привязанным агентом. Опция 84=0, в процессе продажи запросит ввести наименование.
Сейчас инструкцию делал, для подобного, решил сразу для внешн.клавы, т.е. не "ВЗ" а "F4", не "КОД" а "F8"))) Главное чтобы юсб не поломали...
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
Т.е. вся сумма идёт в доход агента, раз принципал не указан. :) красавцы
SergN, не хорошо получается. SergN, есть варианты?
ЗЫ. Вся сумма пойдёт принципалу если аванс и момент окончания оказания услуги, т.е. второго чека, окажутся в разных налоговых периодах (в случае с усн15). А это очень не большой период перед Новым годом. Но и в этом случае, оплата агенту учтется в следующем налоговом периоде.
Как считают на УСН 6, в данном случае точно не знаю, но вроде где то читал что в доход идёт только агентское вознаграждение. Но это не точно.
Т.е. вся сумма идёт в доход агента, раз принципал не указан.  красавцы
Без закрывающего чека (полный расчет) сумма аванса не идет в доход (прибылью не считается, налогом не облагается). Писал, на днях, в другую тему, писал по памяти (пруфов уже не искал), но раз Дядя Жора не опротестовал, то наверное, так и есть.
А вот про это, не помню, просветите пожалуйста
« Последнее редактирование: 18/02/2021 05:27:12 от ar »
Оффлайн SergN
Ну-ну. А как-же тогда эта сумма отражается? Это чьи деньги? Если это деньги предназначенные принципалу- то где об информация в чеке? Иначе это деньги агента , и нужно с них платить
Оффлайн orezo
Менял недавно ФН на Меркурии, заодно девушка поинтересовалась про агентов. По-быстрому настроил свою кассу, пробили чек. Ей не понравилось, что видно агент. вознаграждение,на этом и закончили. Чек сохранил как образец.
  • Похвалили: 926 раз(а)
Вот именно, дело в печати на чеке размера вознаграждения. Это коммерческая инфа.
Пусть тогда заставляют всю розницу печатать на чеке размер накрутки. Чтобы пришел в магаз, купил продуктов и увидел, сколько на тебе этот гипермаркет заработал.
рассуждения от kontur.ru
Вознаграждение турагента в чеке
В 54-ФЗ обязанность указывать в чеке размер вознаграждения предусмотрена для платежных и банковских платежных агентов, но не для туристических. Но при этом «агентское вознаграждение» упоминается в Приказе ФНС ЕД-7-20/662@ о дополнительных реквизитах фискальных документов.
Мы ссылаемся на разъяснение советника госслужбы РФ 2 класса Юлии Куковской. Оно было опубликовано в журнале «Главная книга», № 15 от 2019 года. В нем говорится, что агентское вознаграждение нельзя выделять в чеке отдельно, потому что это договорные отношения между агентом и принципалом. Вознаграждение агенту выплачивает принципал на основании договора, а не покупатель. Вся цена продажи — это выручка принципала, независимо от способа расчета с агентом.
Чек выдается на всю сумму оплаты от клиента. ФНС понимает, что эта сумма не является выручкой турагента в полном объеме по агентским тегам.
Кривые рассуждения, особенно спорным является фраза "ФНС понимает". Если уж на то пошло, и сумма принятая от туриста не является выручкой турагента, то она и учитываться должна по другим правилам, а не вставать в колонку общих приходов (в отчётах ОФД).
Если в чеке не указывать поставщика, то формируется только тег 1057 (при рег-ии с признаком агент).
Если указывать, то теги 1057 и 1222 (1224,1225,1226).
Но т.к. 1222 не обязателен для ффд 1.05, то, вроде бы, схема работоспособна.
Но!!! сцука, в том же ффд, при наличии 1057, обязателен 1226...
Мозги уже кипят от перелопаченной инфы и тестов с мгм(
ПыСы А как же продавать собственные услуги? Ведь не запрещено. В 1226 свой инн пихать?
Короче, понял, что при наших законах (законописцах), пытаясь разобраться в одном вопросе -получаешь еще десяток, не менее сложных вопросов((
В Меркурии, если вознаграждение =0.00, то на чеке ничего не пишет, и в фн ничего не формирует. Насколько это правомерно... На словах, агентское вознаграждение обязательно лишь для платежного и банковского агентов.
Оффлайн SergN
А зачем в чеки со своими услугами агентские теги пихать-то ?
Оффлайн SergN
Необязательно
В меркурии, при регистрации как агент, ффд1.05, 1057 присутствует во всех чеках.
На других кассах и ффд не проверял
вообще вся сумма - выручка комитента в данном случае.
а по договору из выручки комитента по отчету комитенту уже удерживаем свою выручку. (либо комитенту переводим всю сумму сразу а они после отчета выплачивают вознаграждение)
зачем это вообще в чеке??
Мне непонятен один момент. Почему у всех, что я видел конфигураторов и пр. софта для программирования касс или софта для регистрации чека на фр фигурирует "агент", а не "принципал"?
Онлайн GeorgSerg
  • Похвалили: 2441 раз(а)
Кто именно за процент от суммы деньги берет с клиента - тот в чеке как первичный получатель в дальнейшей цепочке и "пробивается".
Агенту - процент от суммы для принципала. Как они между собой действуют - отдельный вопрос. И ККТ в аренду, и т.д.
Агент  — лицо, действующее по поручению кого-либо, представитель организации, учреждения
Принципал — физическое или юридическое лицо, уполномочивающее другое лицо действовать в качестве агента.
Оффлайн SergN
Потому что на рынке из "признанных ааторитетов" никто никогда не работал ни с агентами,  ни с платёжными агентами ни с бпа. Работал- это значит знает все нюансы.
Хотя - вон говорят что с мерке можно выставить признак агента, и все твои  продажи будут агентскими. Шедеврально:)
Оффлайн SergN
Кто берет деньги от физика- тот и бьёт чек. Дальше пошли нюансы. Если это деньги предназначенные для передачи дальше- в чеке указывается признак агента. Если агент берет комиссию помимо вознаграждения от принципала- признак агента и сумму этой комиссии.
Все прозрачно.
Оффлайн SergN
Красавцы,  че сказать.
