Автор Тема: Штрих-online подключение по USB  (Прочитано 7088 раз)
Оффлайн urch
Штрих работал под Windows 7 по USB и передавал чеки через RNDIS. Переустановили систему на Windows 10, установили последний драйвер, подключили ФР по USB, но проверка связи - ошибка. При установке ip адреса 192.168.137.1 для адаптера RNDIS - адрес не сохраняется, если снова заходим в свойства адаптера, то стоят нули. Подскажите как настроить ФР?
« Последнее редактирование: 13/02/2021 14:21:41 от urch »
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
Re: Штрих-online подключение по USB
« Ответ #1 : 13/02/2021 14:29:59 »
Ip 192.168.137.1 у винды забагован. Установи у адаптера 192.168.137.2
Инструкция по установке связи с аппаратом:
https://docs.google.com/document/d/1LFiL1VLu38KXXtBWIBDHKD8eEt4KqwxHjTZ7a4iNzGY/edit?usp=drivesdk
Инструкция по установки связи с ОФД. Лучше пользоваться способом 1:
https://docs.google.com/document/d/1dLuTrYn6P-aOHpsB-zb3DT2xfF4F2xoWhoOyvr068bY/edit?usp=drivesdk
С такими вопросами лучше в чат.
Это сообщение считают полезным: urch, horgy_a
Оффлайн urch
« Ответ #2 : 13/02/2021 17:14:44 »
А чат - это где? Дайте ссылку.
Оффлайн urch
« Ответ #3 : 13/02/2021 18:59:10 »
Да, действительно сменили на 192.168.137.2 и адрес сохранился, и конечно появилась связь с ФР. Спасибо!
Оффлайн urch
« Ответ #4 : 13/02/2021 19:25:48 »
Только вот не понял, где скачать программку: bit.do/ofdexe ? При запросе в интернете появляются ссылки не понять на что.
Оффлайн Suvor1k
  • Надпись над аватаром
  • Подпись под аватаром
« Ответ #5 : 13/02/2021 23:19:24 »
RNDIS  - это зло! Как только вижу сразу убираю. Передачу в офд делаю либо Wi-fi, либо средством драйвера!
Это сообщение считают полезным: urch, heysi-orion
« Ответ #6 : 14/02/2021 00:55:28 »
средством драйвера
то еще удовольствие
с rndis без ics проблем нет
Оффлайн wwint
  • Похвалили: 28 раз(а)
« Ответ #7 : 14/02/2021 03:05:31 »
На старых он-лайнах ви-фи нет.
Ставлю везде ofdproxy, работает.
Оффлайн AGKKM
  • Похвалили: 16 раз(а)
« Ответ #8 : 14/02/2021 06:22:55 »
urch,
bit.do/ofdexe  это ссылка.
Оффлайн Suvor1k
« Ответ #9 : 14/02/2021 13:29:31 »
средством драйвера
то еще удовольствие
Сколько раз делал средствами драйвера, ниодного залета.
RNDIS работет, но геммора, ИМХО, гораздо больше.  запросы у клиентов  бывают не только настроить канал ОФД, а так же порт прокинуть, например. И сам лично видел как толковые ребята 1Сники которые не занимаются регистрацией и прошивкой касс, видя подключение по TCP не могу понять че за херня происходит.
PS: Естественно я имею ввиду  тех ребят которые работают по удаленке с клиентами.
« Ответ #10 : 14/02/2021 14:00:36 »
Подтверждаю, вообще все Штрихи перевел на передачу через драйвер- всё стабильно.
« Ответ #11 : 14/02/2021 14:01:42 »
один раз делал (если разговор про подключение к пк по com) - толком нифига не отправлялось. нормально отправка шла только кода тест драйвера запустишь
прокидывать кассу по кому через рдп - тоже те еще тормоза и зависоны.
по tcp будет намного шустрее работать
толковые ребята 1Сники...не могу понять че за херня происходит.
как обычно - не очень толковые видимо
Онлайн АМЕ_Worker
  • Похвалили: 537 раз(а)
« Ответ #12 : 14/02/2021 14:19:28 »
Присоединяюсь к мнению wwint, ofdproxy, имхо, одно из лучших решений, при наличии OC Win 8.1 и выше и подключению ККТ по RNDIS. На Win7 RNDIS и так "падает" крайне редко. Передача средствами ТП то же не плохо, но при небольшом количестве чеков.
Оффлайн urch
« Ответ #13 : 14/02/2021 17:22:01 »
А не могли бы опубликовать ссылку на инструкцию "передачи через драйвер" и инструкцию "через ofdproxy"
Онлайн АМЕ_Worker
« Ответ #14 : 14/02/2021 17:36:02 »
База знаний Штрих-М
https://docs.google.com/document/d/1oeLa0o4wNerGbAW5U-3aqJdZgtqtCHI4fipQ_G3jye4/edit
В вашем случае - раздел "Настройка передачи данных в ОФД".
Если его вдумчиво почитать, проблем станет меньше.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #15 : 18/02/2021 17:29:00 »
При переходе на ФФД 1.2 передача через драйвер работать не будет.
Используйте  прокси.
