Автор Тема: Чужой номер ФН  (Прочитано 3543 раз)
Чужой номер ФН
« : 10/02/2021 14:47:54 »
Давно мучился вопросом, что будет, если при замене ФН в ЛК указать номер от другого, ещё не зарегистрированного, блока. И вот случай представился - отсканировал ШК с соседней коробочки... Всегда сверяю с чеком, а тут отвлекли. Как результат - завершить перерегистрацию невозможно и исправить заявление нельзя.
Выход такой: второй ФН активируем как положено в любой кассе, затем проводим ещё одну неудачную попытку завершить перерегистрацию первой. После этого приходит отказ (ФН уже зарегистрирован) с красной меткой и появляется возможность подать заявление заново уже с правильным номером ФН.
А вот что делать, если ввести другой номер ФН, который ещё не активирован, находится в реестре, но неизвестно у кого, пока не проверял )).
Re: Чужой номер ФН
« Ответ #1 : 10/02/2021 14:58:59 »
Evgeny 13 А 20 попыток- разве не выход?
Это сообщение считают полезным: shurik37, Evgeny 13
  • Похвалили: 509 раз(а)
Re: Чужой номер ФН
« Ответ #2 : 10/02/2021 15:26:27 »
20 попыток это правильный выход. Один очень продвинутый клиент решил закончить регистрацию в ЛК сам. Ошибся с ОФД. Начал кричать, что это мы не правильно зарегистрировали. После того как фонтан красноречия угас, я объяснил ситуацию и клиент еще сделал 19 попыток. После этого составили новое заявление и закончили перерегистрацию. Не думаю, что с ФН нужен какой-то другой алгоритм, да еще с привлечением другого ФН.
Re: Чужой номер ФН
« Ответ #3 : 10/02/2021 16:33:11 »
Тот же самый алгоритм , у нас были фн эвотор , это те у которых наклейки отклеиваются  , тож ошибочно не тот номер указывали , и так же 20 попыток  делали и норма.
Re: Чужой номер ФН
« Ответ #4 : 10/02/2021 19:54:47 »
Я почему-то считал, что после 20 попыток только счетчик восстанавливается. Может быть раньше так было, никогда не проверял.
Re: Чужой номер ФН
« Ответ #5 : 11/02/2021 14:51:48 »
Я "проверял" пару раз! Работает.
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Re: Чужой номер ФН
« Ответ #6 : 11/02/2021 18:27:01 »
Да 20 попыток даст, но рег. номер после подачи нового заявления измениться. А если нажать кнопку повторно подать заявление, рег. номер сохранится, но уже не даст редактировать зав. номер ККТ и его модель, и также номер ФН и его модель (по крайней мере раньше было так. Давно так не экспериментировал).
Если ФН еще не активировали тогда пофиг, а вот если активировали и после повторной подачи заявления ФН нельзя поменять - то это пахнет новым брелком на ключи.
Re: Чужой номер ФН
« Ответ #7 : 11/02/2021 18:35:04 »
casper3008, воосче раньше РНМ точно не менялся, хоть кипятком поливай .
  • Похвалили: 491 раз(а)
Re: Чужой номер ФН
« Ответ #8 : 11/02/2021 18:36:49 »
инспекторов в ФНС вместе с их службой техподдержки
Re: Чужой номер ФН
« Ответ #9 : 11/02/2021 18:42:55 »
инспекторов в ФНС
Их то за что? Мы друг-другу помогаем разруливать  всяко , и на моей совести только один кирпич,связанный с работой сервиса.
Оффлайн casper3008
Re: Чужой номер ФН
« Ответ #10 : 11/02/2021 21:26:42 »
Я в том смысле, что если 20 раз отказ пришел, то по зав. номеру ККТ и ФН происходит отвязка по документообороту, и их можно снова использовать для новой регистрации - в итоге новый рег. номер (имеет смысл если ФН не успели активировать). А если до 20-го отказа нажать "Подать повторное заявление" - то рег. номер останется прежним, но зав. номер ККТ и ФН в таком случае изменить нельзя (имеет смысл когда к примеру, на сайте указали один ИНН ОФД, а в ККТ забили другой или вообще несуществующий ИНН, можно конечно на ККТ провести регистрацию-перерегистрацию на правильный ИНН ОФД и по второму чеку завершить регистрацию. Но бывают ККТ которые не дадут сделать перерегистрацию с не отправленными чеками). Хотя на сегодня чек регистрации-перерегистрации принимает почти все ОФД, да и RUN_fn никто не отменял.
Re: Чужой номер ФН
« Ответ #11 : 14/02/2021 14:08:32 »
casper3008, отвязка (ккт и фн) возможно происходит только тогда, когда мы получили регистрационный номер и 20 раз неправильно заканчиваем регистрацию. А при перерегистрации с заменой ФН при 20 отказах ничего с регистрационным номером произойти не должно, по крайней мере раньше так было.
