Автор Тема: Сканер 2D 1с impulse настройка  (Прочитано 4489 раз)
Название "1с impulse", больше цифирь ни каких не нашел. Клиент сам купил, для маркировки в связке с Мерком 185Ф.
Сканер в блокнот, на компе, марки читает (он находится в режиме HID), а с Мерком не дружит в этом режиме.
Надо попробовать перевести в COM, но инструкции в комплекте нет, или клиент потерял.  Может у кого есть, или от аналога...
Re: Сканер 2D 1с impulse настройка
« Ответ #1 : 09/02/2021 14:47:12 »
RDM, думаю, это атоловский сканер.
Оффлайн Kirill II
« Ответ #2 : 09/02/2021 15:14:22 »
Если цепляете к ккт меркуриям то работает этот сканер на старых версия, на версии 25.12.2020 не работает.
« Ответ #3 : 09/02/2021 17:38:29 »
pavel_k,  да спасибо, подходит, правда с мерком не подружил, в режиме COM пишет устройство не поддерживается...
Прошивку старую не хочу, пусть наверно новый сканер берет.
« Ответ #4 : 09/02/2021 18:31:43 »
RDM, задайте вопрос атолу. Может есть новая прошивка для этого сканера. Тут http://fs.atol.ru/ в открытом доступе нет.
« Ответ #5 : 09/02/2021 19:24:48 »
В закрытом то же нет.
